风云8号
查看风云8号的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-10-20 11:41
变频50HZ和工频50HZ水泵的扬程是一样的吗?如果不一样改如何解决。谢谢!
jxjnsb2004
发帖数量: 5 个
工控威望: 94 点
下载积分: 580 分
在线时间: 29(小时)
查看jxjnsb2004的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-20 11:47
应该是一样的,频率决定了水泵电机的转速.既然是在同一频率下,即使是变频50HZ,其实已经等于工频频率了.那么对于同一水泵,其扬程应该是一样的.
风云8号
查看风云8号的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-10-20 11:49
面临的问题就是两种工况下实际的扬程相差近2KG的扬程。。。。如何解决?
九颗星星
查看九颗星星的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-10-20 11:56
引用第2楼风云8号于2009-10-20 11:49发表的  :
何为2KG的扬程?
风云8号
查看风云8号的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-10-20 12:01
2KG压力
yyhexf
发帖数量: 768 个
工控威望: 555 点
下载积分: 1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-10-20 12:18
那就是变频器的质量和参数设置问题了。
风云8号
查看风云8号的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-10-20 12:26
引用第5楼yyhexf于2009-10-20 12:18发表的  :
那就是变频器的质量和参数设置问题了。
谢谢!能具体点吗
九颗星星
查看九颗星星的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-10-20 13:16
你是分别用2台泵试的还是只有1台泵而用了个变频器分别试的?如果只是原泵上增加变频器的话,那就是设置有问题,因为50HZ的转速是一样的,变频的功率没跟上.
wwqcf1
发帖数量: 344 个
工控威望: 370 点
下载积分: 10871 分
在线时间: 212(小时)
查看wwqcf1的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-10-20 17:39
按原理是一样,看看你设定的最高电压,不行把最高频率升点。
