  • 3
  • Pages: 1/3     Go
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
发帖数量: 557 个
工控威望: 552 点
下载积分: 2582 分
在线时间: 614(小时)
查看sunpeter的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-10-14 16:16
原装LG7.5KW6P油泵电动机有点小问题。BOSS说换新的。原装的要13000,国产六安微特的比较好,只要1400多买来一番折腾。油泵连接器不对号重新做。按说明书接法用三角接法接入(国产电机害怕功率虚标)。原装的是星形接法。使用没几天用户说,电机很烫,现场发现(除了电机周边散热不好的原因),的确如此,量电流19A/相。比厂家标称的多2 A左右,负载时21左右。改成星形接法,启动时声音变小,温升下降至普通。去掉影响机器散热的封板后基本正常。量电流3A,负载时接近5A.。压管机器没吃力感,使用一切正常。2种接法电流相差5.6倍。很奇怪不是更3倍么。(国产标准7.5KW必需使用三角接法,国外设备却标示可以2种接法,真是学习了)
七夕
查看七夕的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-14 17:27
7.5KW电机2种接法电流差别很大
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
发帖数量: 1316 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 16821 分
在线时间: 851(小时)
查看dl2006的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-10-14 19:33
楼主的说明书是不是看错了,电机铭牌上一般都会有的,原装星形接三角形运行能不发热吗?接法也不是随便改接的,要看你现场的工作电压所决定.
gqm
拜师学艺
发帖数量: 354 个
工控威望: 446 点
下载积分: 2437 分
在线时间: 166(小时)
查看gqm的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-10-14 19:44
进口电机的电压可以有以下几种,同一个电机220、380、460V,所以安装时一定要看清名牌的标示。
chenlf
发帖数量: 246 个
工控威望: 529 点
下载积分: 536 分
在线时间: 1148(小时)
查看chenlf的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-10-14 21:38
楼主看来你还得好好补补哦,哪来的理论?
llb
发帖数量: 253 个
工控威望: 386 点
下载积分: 14010 分
在线时间: 624(小时)
查看llb的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-10-14 21:48
引用第4楼chenlf于2009-10-14 21:38发表的  :
楼主看来你还得好好补补哦,哪来的理论?
的确如此,没烧了算你运气,时间久了电机损坏你有责任的。
a271156864
发帖数量: 664 个
工控威望: 700 点
下载积分: 22438 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-10-14 22:04
怎么 会是3倍呢?好像是1.7倍哦,
mfjsx
专业非标自动化设备工程开发
发帖数量: 799 个
工控威望: 746 点
下载积分: 914 分
在线时间: 180(小时)
查看mfjsx的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-10-14 22:55
现在国产的电机在接线时可要注意了,  有时三角型接法时是接三相220V   ,星型接法接三相380V
为了我们能够继续有饭吃,一起努力的去探讨
286268892
indirsty
发帖数量: 19 个
工控威望: 158 点
下载积分: 468 分
在线时间: 61(小时)
查看286268892的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-10-14 23:17
台湾的喜欢用3相220的,大陆动使用的3相380,大陆的一些台资厂也有用3相220的
九颗星星
查看九颗星星的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-10-15 10:22
对撒,电压一定要搞准咯,否则冒烟了再来检查已经晚了.
zmphoenix
查看zmphoenix的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-10-15 11:29
先看铭牌,再接线
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
发帖数量: 557 个
工控威望: 552 点
下载积分: 2582 分
在线时间: 614(小时)
查看sunpeter的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2009-10-15 11:54
国产铭牌上表明380V,三角接法,这是国家标准,井口电机标2接法。380/220分别接三角,星形。+
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
