听风
查看听风的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-10-13 21:06
本人刚学西门子PLC以及Wincc,最近为了安装Wincc费了很大周折,总算成功安装并可以正常使用了。很多人说wincc6.0必须要安装到WinXP_SP2 Pro系统下而且还要打补丁,而我安装在WinXP_SP3 Pro系统下也可以正常使用,而且不用打补丁。当然在安装过程中也遇到很多问题,也参考了很多人的经验,以下我将自己的安装经验以及出现的问题和相应的解决办法与大家分享。希望对像我一样刚接触Wincc的新手有一些帮助。我安装的版本是WinccV6.0_SP3a 与之对应的数据库版本是SQL server2000 SP3a,注意版本一定要对应,否则无法安装Wincc。
步骤整理如下:
一、准备一个全新的WinXP_SP3 Pro系统。也就说还没有安装其他软件的系统,特别是先不要装杀毒软件,暴风影音,超级兔子,360等,若有先将它们卸载了。
二、安装SQL server2000 SP3a,路径一律按默认。安装完毕重启电脑。
三、添加消息队列。
打开控制面板,找到添加/删除程序,添加/删除windows组件,选最后一个“消息队列”,勾上安装。安装时可能需要winxp光盘(要原版,非Ghost版),选择光盘里的i386目录。
以下为可能出现的问题及解决办法:(这些问题都让偶遇见了 ⊙﹏⊙汗)
出现:
无法启动MSMQ服务
错误代码:0x42c
错误描述:依存服务无法启动
原因:distributed transaction coordinator服务未启动。
解决方法:
右击-我的电脑--管理--服务和应用程序--服务--将此服务启动。
若该服务无法启动则解决办法如下:
01.选中此服务右键属性查看依存服务,看看依存的服务是否已经启动,若未启动,先启动依存服务,再启动该服务。
Distributed Transaction Coordinator服务依存于 Remote Procedure Call(RPC)和 Security Accounts Manager这两个服务。确定这两个服务已经启动。
02.如果“DTC”服务的依存服务都已经启动,而启动该服务时,桌面窗口显示“windows 不能在 本地计算机 启动 distributed transaction coordinator。有关更多信息,查阅系统事件日志。”
解决方法:
(1)
点此下载批处理文件包
(2)解压后运行MSDTC_1.bat文件,以停止相关服务,然后重启电脑
(3)重启电脑后运行MSDTC_2.bat文件,以删除关联的注册表项及重新安装msdtc组件
(4)运行MSDTC_3.bat文件。
(5)启动DTC服务。
成功安装 Microsoft Distributed Transaction Coordinator 服务。
问题解决~
然后再试 安装“消息队列”,就可以正常安装了。重启操作系统。
四、安装WinccV6.0 SP3a。
a、首先关闭防火墙。打开控制面板,双击Windows防火墙,选择关闭,单击确定。杀毒软件,暴风影音等先不要装,否则wincc可能安装不成功。
b、安装路径一律默认,切记不要改动,否则安装后可能无法正常使用。
在安装过程中,需要输入序列号"serial":在这里必须填入以0开头的10个数字,如0123456789就可以,但必须是0开头,接着往下安装,在要安装授权时,你一定选择“NO,”先不安装授权,才可以往下接着安装的!慢慢等10分钟之后也就差不多安装完了需要重新启动计算机才能生效!
五、安装Step7V5.4_SP3,安装路径一律默认,安装过程中,选择以后执行授权。Step7安装包所在文件夹名称应为全英文不能有汉字(也就是说从根目录一直到安装包的整个路径中不可以有汉字,最好将压缩包解压到根目录安装),否则会提示找不到SSF文件,无法安装。安装完毕重启电脑。
六、安装授权。
检查软件是否正常可用,如正常可用,及时备份,以免发生不测,重头再来。然后再安装其他软件。
注意:
01.
WinXP系统必须为专业版,不能是家庭版。Wincc与SQL版本一定要对应,例如WinccV6.0_SP3a 对应SQL server2000 SP3a,我用的就是这个版本。也就是说SQL一定要用Wincc自带的专用版本,其它的什么标准版、企业版、专业版等wincc是不识别的。
02.
如果采用gosht恢复系统,授权失效,按以下方式删除C://AX NF ZZ 文件夹后再次更新授权。
a,我的电脑===》选择C盘===》单击菜单栏 工具====》选择 文件夹选项===》选择  查看====》取消“隐藏受保护的操作系统文件(推荐)====》点应用====》确定。
b, 选择文件夹 AN NF ZZ ===》删除。
c,更新授权。
03.
安装SIMATIC_SQL_SP3a 出了问题:
安装了一半跳出一个对话框:setup finish with errors。
因为某些简装版的XP系统缺少一些必要的组件和补丁,因此可能无法安装SQL。SQL版本没有问题。建议重新安装原版XP系统,然后就应该没有问题了。也可以用无删减版的Ghost系统先安装好,再下载原版XP系统并刻成光盘,安装消息队列时可能要用到。
 SIMATIC_SQL_SP3a 如果安装不完整,wincc即使能安上,也无法正常使用。
  • 下载积分:+2(allantan) 优秀文章,加分奖励
  • 下载积分:+3(wsir123) 感谢分享!
    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8287 个
    工控威望: 10419 点
    下载积分: 21194 分
    在线时间: 3076(小时)
    查看guochunyi的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2009-10-14 07:30
    WinccV6.0_SP3a 本来就可以直接安装到Win_XP_SP3系统下。
    stzn
    发帖数量: 151 个
    工控威望: 293 点
    下载积分: 66567 分
    在线时间: 476(小时)
    查看stzn的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-10-31 15:36
    WinccV6.0_SP3a ,好像在WINXP SP3系统安装有问题的呀,
    fengger
    发帖数量: 173 个
    工控威望: 252 点
    下载积分: 665 分
    在线时间: 77(小时)
    查看fengger的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-12-03 17:57
    用的话会出现问题的
    纪加飞
    发帖数量: 32 个
    工控威望: 171 点
    下载积分: 830 分
    在线时间: 37(小时)
    查看纪加飞的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-12-07 16:04
    WinXP系统为专业版,Wincc与SQL版本对应,基本就没有问题了。
    tanghm
    查看tanghm的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-12-28 22:26
    介绍得比较详细,谢谢楼主了。
    ankept
    发帖数量: 33 个
    工控威望: 164 点
    下载积分: 606 分
    在线时间: 14(小时)
    查看ankept的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2010-01-28 13:07
    hsiung
    Just do as you want.
    发帖数量: 529 个
    工控威望: 956 点
    下载积分: 9807 分
    在线时间: 92(小时)
    查看hsiung的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2010-01-29 21:32
    楼主钻研精神不错.
    Evaluate your time,
    Controll your life.
    dujianjun
    发帖数量: 347 个
    工控威望: 375 点
    下载积分: 689 分
    在线时间: 59(小时)
    查看dujianjun的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2010-02-06 22:14
    多谢了
    shanyiquan
    发帖数量: 5 个
    工控威望: 92 点
    下载积分: 532 分
    在线时间: 1(小时)
    查看shanyiquan的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2010-03-18 23:37
    你的Win_XP_SP3是中文本的吗?
    听风
    查看听风的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2010-07-11 20:22
    今天偶然发现我这篇心得被传到了百度文库,连作者及出处都不注明,虽然称不上什么文章,起码也要注明出处吧
    听风
    查看听风的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2010-07-11 20:24
    引用第10楼shanyiquan于2010-03-18 23:37发表的  :
    你的Win_XP_SP3是中文本的吗?
    是的
