testjet
查看testjet的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-10-12 13:28
进来这里学习是因为有个发展目标方向,就是控制伺服电机做成X-Y Table,就是可以X-Y坐标运动的平台,这种X-Y Table运用非常广泛,比如自动点胶机,PCB板的自动裁板机。。。。。以及一些自动测试系统。
方向定了,就是如何去做,PLC控制电机就能做到吗?一般的这种自动控制都要控制X轴Y轴Z轴运动,还要很高的精度。另外要最后成为产品还需要适用性。比如一个产品的自动点胶,就需要根据这个产品的CAD档或者Gerber产生一个程序,更换不同的机种则选择不同的程序,人机界面要很方便,最好电脑直接控制。
这些是架构方面的构想,就请高人赐教一两句,能否做到,什么方向
纪超
查看纪超的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-12 14:00
PLC控制私服点机每问题
精确度也很高
ykykkhor
Best Regards,YK
发帖数量: 259 个
工控威望: 308 点
下载积分: 140894 分
在线时间: 563(小时)
查看ykykkhor的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-10-21 00:24
PLC + Servo Motor Control + HMI + Precision Mechanical Design
