宁波
GX-Developer 8.52 在vista下不能用,什么版本可用?
zjqzjxj
54 个
216 点
26397 分
在线时间: 127(小时)
查看zjqzjxj的
发表于: 2009-10-03 16:15
GX-Developer 8.52 在vista下不能打开工程文件,有什么解决办法?或是别的版本能在vista系统下使用?请高手指点,谢谢。
5 篇
8288 个
10420 点
21197 分
在线时间: 3078(小时)
查看guochunyi的
发表于: 2009-10-04 07:33
三菱的中文版的PLC编程软件很可能没有能正常在VIST系统下安装运行的版本。
zou360729991
68 个
267 点
1387 分
在线时间: 72(小时)
查看zou360729991的
发表于: 2009-10-04 10:46
我早换XP了
along72
查看along72的
发表于: 2009-10-04 10:54
yuaiwu
wemhoener
475 个
10133 点
11464 分
在线时间: 421(小时)
查看yuaiwu的
发表于: 2009-10-04 17:07
肯定可以用,要用超级管理员安装和运行,我一直在用!CAXA电子图板可用,实体设计不可用,PRO/E可运行,不能正常使用。
bright34
查看bright34的
发表于: 2009-10-04 19:10
在VISTA的系统下可以使用的,就是原来用XP系统保存的程序,复制到U盘后,无法在VISTA系统下打开,解决的方法是在XP系统下,打开PLC程序,另存到U盘下就可以了。
zjqzjxj
54 个
216 点
26397 分
在线时间: 127(小时)
查看zjqzjxj的
发表于: 2009-10-04 21:59
我试过了,没用啊。
纪超
查看纪超的
发表于: 2009-10-05 08:35
应该是软件安装的问题吧
VISTA的系统 可以用PLC软件 十月一我刚给我同学装完,都用上了
zjqzjxj
54 个
216 点
26397 分
在线时间: 127(小时)
查看zjqzjxj的
发表于: 2009-10-06 14:34
安装没问题的,那个监控没打勾啊。在XP下没有问题,就是VISTA下不行,试了N次了,按管理员身份也试过,没用。
