wushuxin
交流是获取经验的途径,经验总结是人生财富的累加
发帖数量: 258 个
工控威望: 2856 点
下载积分: 27132 分
在线时间: 751(小时)
查看wushuxin的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-10-03 16:12
我使用三菱F930新触摸屏,遇到一现象,原来设置好时钟,在关闭电源一天后,时钟不动了。原来调用的关灯显示也失效了。
经检查是电池没电了。
在没有电池情况下,我知道时钟显示可使用PLC时钟D8015时,D8014分,D8013秒;但是,如何实现关灯显示功能?
敬请各位同行指点。谢谢!
顺裕木业
开心果
发帖数量: 62 个
工控威望: 247 点
下载积分: 8368 分
在线时间: 115(小时)
查看顺裕木业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-03 20:18
如果是用FX-PCS-DU/WIN-C软件制作的画面:
选择“显示和项目”/“系统设定…”/“控制元件”,在图示的对话框中设定好控制元件。<center><img src=http://img.gongkong.com/tech/example/pic/7600_1.gif alt=><br></center>
由于GOT要占用PLC中的8个位元件(默认是M0~M7)和8个字元件(默认是D0~D7)。只有将其中的M2置为ON时,显示屏的背光灯才会在系统画面中所设定的时间过后关闭。
<center><img src=http://img.gongkong.com/tech/example/pic/7600_3.gif alt=><br></center>
如果是用GT Designer软件制作的画面:
选择“Common”/“System Information…”,在图示对话框中进行设定。
注:如果使用的是中文版的GT Designer软件,则选择“公共”/“系统信息…”。
<center><img src=http://img.gongkong.com/tech/example/pic/7600_2.gif alt=><br></center>
只有将读元件(Read device,上图中是D10)中的b1置为ON时,显示屏的背光才会在系统画面中所设定的时间过后关闭。
如果是用GT Designer2软件制作的画面:
在工程工作区中双击“Common Settings”下的“System Environment”,然后在“System Environment”对话框中双击“System Information”,在图示对话框中进行设定。
<center><img src=http://img.gongkong.com/tech/example/pic/7600_4.gif alt=><br></center>
如果是用GT Designer2中文版软件制作的画面:
在工程工作区中双击“系统环境”,然后在“系统环境”对话框中双击“系统信息”,在图示对话框中进行设定
  • 下载积分:+3(sjm213) 热心助人,加分表扬
