高考
注塑机温控问题
leiguosheng
互相帮助共同进步
158 个
340 点
788 分
在线时间: 156(小时)
查看leiguosheng的
发表于: 2009-10-02 23:35
向大家讨论一下,我厂 有两台注塑机,海天的 ,每天生产到半夜,或者快到早上。炮台的 温度,就不受控制了 ,设定280°但是它一会一百多度一会三百多度,但是我 停电半个小时左右,它有时有可能就正常了 ,有的时候还是不行。目前没查明原因,怀疑控制系统出了问题,请大家说说,有没有什么好办法解决呢
互相帮助共同进步
lqbzlqbz
976 个
1121 点
18023 分
在线时间: 697(小时)
查看lqbzlqbz的
发表于: 2009-10-03 00:14
1.可能是温控器散热不好、热点偶不良;
2.连续工作料筒内螺杆转动产生的剪切热大于融化塑料的热量。
下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
ogden
79 个
169 点
737 分
在线时间: 72(小时)
查看ogden的
发表于: 2009-10-03 08:40
建议检查一下不正常时段的三相电压及电子线路板的直流电压是否在正常。
当温度过高时,检查控制发热圈的固态继电器或接触器是否仍在通电状态(如果是固态继电器,有可能是固态继电器散热不良,失去控制而接通电源)。
5 篇
8278 个
10410 点
21171 分
在线时间: 3068(小时)
查看guochunyi的
发表于: 2009-10-03 11:38
除了楼上的几位提到的这几方面意外,是否有规律的出现,不排除电网电源受到谐波污染的原因。
gqm
拜师学艺
354 个
446 点
2437 分
在线时间: 166(小时)
查看gqm的
发表于: 2009-10-04 19:02
半夜后电源电压很高,所以在控制上面,要特别注意。在加热方面要注意PID的时间设置常数。另外热电偶是否接触良好。
zhengyueyong
查看zhengyueyong的
发表于: 2009-10-04 20:18
检查一下屏上显示的温度跟实测的温度是否相同来判断热电偶好坏,检查加热控制元件是否正确动作来判断主控板加热输出正常与否,检查发热体电流来判断发热体好坏,如果这些都正常,那么检查发热体的接线是否正确,零线是否断线!
ygwpxq
ygwpxq
950 个
771 点
153576 分
在线时间: 569(小时)
查看ygwpxq的
发表于: 2009-10-04 20:52
此类问题逐一排除就可以了,谢谢!
leiguosheng
互相帮助共同进步
158 个
340 点
788 分
在线时间: 156(小时)
查看leiguosheng的
发表于: 2009-10-04 21:20
谢谢几位; 机器好像每次都是夜里,一两点以后,接线我 检查了 没问题,夜里的 电压跟白天没多大区别。还有温度时高时低,没有规律,而且频率也比较快。不是每天夜里都这样,偶尔连续几天。
互相帮助共同进步
timison
42 个
289 点
760 分
在线时间: 32(小时)
查看timison的
发表于: 2009-10-06 12:46
换一支热电偶看看,一一排除
a2103
珍爱生命,远离领导
309 个
462 点
1168 分
在线时间: 74(小时)
查看a2103的
发表于: 2009-10-06 19:24
我们以前也出过,热电偶线的问题几率大点.
ogden
79 个
169 点
737 分
在线时间: 72(小时)
查看ogden的
发表于: 2009-10-07 00:47
是热电偶的问题,有可能热电偶孔内生满锈,传热不良,温度检测不准确。还要考虑到晚上有否加快生产速度(如果加快生产速度相应液压压力及速度增大,几方面加起来,会导致料筒内温度就不受控)
guojianjun1
8 个
92 点
535 分
在线时间: 3(小时)
查看guojianjun1的
发表于: 2009-10-07 06:34
最好的办法是,将温控器和热电偶换掉。即可解决问题。
注塑机温控问题
