whoine
发帖数量: 121 个
工控威望: 292 点
下载积分: 675 分
在线时间: 223(小时)
查看whoine的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-10-01 11:43
谢谢大家
菜鸟888
发帖数量: 376 个
工控威望: 525 点
下载积分: 12582 分
在线时间: 1118(小时)
查看菜鸟888的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-01 12:03
可以通过变送器转换
huangkaiyao
查看huangkaiyao的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-10-01 17:44
可以通过变送器转换,需要把K或J热电偶信号MV转换成为0-10V,0-5V,1-5V或4-30MA的变送器,再用PID指令,输出YN,ON\OFF信号控制SCR即可,但是用DA控制需加DA模块,你也可以选用FX-2N-2LC,直接控制加热
hujianping
查看hujianping的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-10-01 21:15
可以直接读取4ad模拟量模块的数值,用PID运算就可以了
huangjia
查看huangjia的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-10-02 09:19
请仔细阅读PT100一关书籍,变送器都不用就可以直接AD上面。多思考多动手,才会有进步。
ljc2008
一学到老
发帖数量: 406 个
工控威望: 562 点
下载积分: 499 分
在线时间: 172(小时)
查看ljc2008的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-10-02 09:26
可以选用FX-2N-2LC,直接控制加热,模块本身带PID,一般束说,温度控制就直接用温度模块,除非你技术改造,利用旧的,
whoine
发帖数量: 121 个
工控威望: 292 点
下载积分: 675 分
在线时间: 223(小时)
查看whoine的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-10-03 13:19
现在的关键是我的系统里有压力和温度..主要是不想装多一个模块..而且我看见过别的厂家有这样做的,只是用了一个4AD模块...所以想请教大家是否有什么方法
york
发帖数量: 37 个
工控威望: 194 点
下载积分: 872 分
在线时间: 37(小时)
查看york的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-10-03 20:29
可以直接使用,只是需要触发可控硅不好用了
908914819
加垒电气
发帖数量: 426 个
工控威望: 532 点
下载积分: 446 分
在线时间: 1423(小时)
查看908914819的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-10-07 08:07
需要变送器,把热电偶毫伏级的信号变成0-10V或者其他规格,AD模块可以转化的信号。用PID  脉冲指令控制输出导通的时间
hzlyw
查看hzlyw的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-10-15 16:13
你可以用温度变送器将温度值转换成4--20MA的电流信号就可以了
clj892041
查看clj892041的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-10-19 21:36
直接用就可以了我烘干机的就是直接用的
