mechatronics
即使很缓慢,但起码有一点一点的和目标靠近。
发帖数量: 696 个
工控威望: 713 点
下载积分: 9583 分
在线时间: 120(小时)
查看mechatronics的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-09-29 13:25
首先是这个 K2Y10 是什么意思啊...
还有这个-[D<=K2M202  K0]-
我一直不是很明白这个KxYx 是怎么搞的.
非淡泊无以明志
非宁静无以致远
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更远。
发帖数量: 348 个
工控威望: 785 点
下载积分: 2834 分
在线时间: 575(小时)
查看hehaiwaer的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-29 13:37
表示y10~y17
三菱4个元件表示为一组   KnY0就表示从Y0开始n组元件
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
  • 好好学习,天天向上!
    mechatronics
    发帖数量: 696 个
    工控威望: 713 点
    下载积分: 9583 分
    在线时间: 120(小时)
    2楼  发表于: 2009-09-29 13:37
    最好有个例子,谢谢!
    非淡泊无以明志
    非宁静无以致远
    arpawpelf
    发帖数量: 315 个
    工控威望: 421 点
    下载积分: 2313 分
    在线时间: 131(小时)
    查看arpawpelf的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-09-29 13:48
    这个以前以说过,你找一下就好。你看下这程序http://www.ymmfa.com/read-gktid-42719-fpage-5.html
    mechatronics
    发帖数量: 696 个
    工控威望: 713 点
    下载积分: 9583 分
    在线时间: 120(小时)
    4楼  发表于: 2009-09-29 13:53
    还是看不懂啊!5555
    非淡泊无以明志
    非宁静无以致远
    qinshengyue
    是我,别开枪!
    发帖数量: 808 个
    工控威望: 1216 点
    下载积分: 31304 分
    在线时间: 1234(小时)
    查看qinshengyue的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-09-29 14:07
    K2Y10,从Y10到Y17,一共8个位,位的概念应该没问题吧,1或0
    由8个或0或1的位组成一个字节,一个2进制的数
    -[D<=K2M202  K0]-
    如同上面所讲,由们M202到M211构成的这个数,打个比方说是00000101(0或1对应各自的位),转成十进制数不就是5,
    这个5与常数0,进行比较。若每个位都没接通,那就是0,0=0,条件满足!
    程序的本意大概是检测8个辅助继电器状态,若都为0,输出一个什么东西。
    以上啰嗦啦
    [ 此帖被qinshengyue在2009-09-29 15:49重新编辑 ]
  • 下载积分:+3(sjm213) 热心助人,加分表扬
    laosong53
    发帖数量: 329 个
    工控威望: 376 点
    下载积分: 1466 分
    在线时间: 494(小时)
    查看laosong53的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-09-29 15:43
    好好看看手册吧 这样才理解得深
    spg1003
    spg1003
    发帖数量: 30 个
    工控威望: 160 点
    下载积分: 466 分
    在线时间: 53(小时)
    查看spg1003的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-09-29 16:13
    看指令说明,以及例子
    taipi-k
    发帖数量: 1015 个
    工控威望: 460 点
    下载积分: 1731 分
    在线时间: 70(小时)
    查看taipi-k的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-09-29 20:06
    编个程序,用模拟PLC演示下,你会明白的。比在这儿问好多了。
  • ┏^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ*^^★*^ǒ┓
    ┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
    ┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨  ╲╱ ┃*
    ┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
    fsxhb2008
    我来了
    发帖数量: 423 个
    工控威望: 519 点
    下载积分: 11342 分
    在线时间: 177(小时)
    查看fsxhb2008的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-09-29 22:02
    5楼真是高手啊,学习了
    hlbhlbhlb
    发帖数量: 138 个
    工控威望: 311 点
    下载积分: 755 分
    在线时间: 130(小时)
    查看hlbhlbhlb的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-09-30 11:31
    y10表示以Y10为开头的多少位。到底多少位要看K几。K1表示4位,K2表示8位。K3表示12位。K4表示16位。K2Y10表示8位即Y10为开头的Y10---Y17。
