26911291
发帖数量: 223 个
工控威望: 286 点
下载积分: 647 分
在线时间: 166(小时)
查看26911291的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-09-25 22:22
CPU为226CN的PLC怎么和电脑通讯,用STEP7软件在类型里选226和226XM,刷新后,不能连接呀,选波特率也不行,求答? 谢谢
醉湮邃虞
醉湮邃虞话老黑
发帖数量: 229 个
工控威望: 409 点
下载积分: 1577 分
在线时间: 209(小时)
查看醉湮邃虞的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-25 22:52
这么简单的问题,就不用高手来回答啦
1、你需要把PLC通电(长时间工作,有时会晕)
2、电脑上打开相应软件(肯定是打开的)
3、数据连接电缆必须连接且无损坏(数据线有时会损坏的或连接方式不对,要仔细按照说明接线)
4、相应端口无占用(计算机端口地址?,端口被占用也不行,比如安装了串口打印机或猫什么的)
5、将PLC开关打到STOP上(如果里面有通讯程序,其端口是被占用的)。还有如果该PLC被别人设置成了最高速率工作,则自制电缆是通讯不上滴)
6、搜索所有波特率。
7、如果还不行,就是坏啦,把所有东东扔了吧,不过最好10元给我,还能回收点。
[ 此帖被醉湮邃虞在2009-09-25 23:01重新编辑 ]
  • 下载积分:+1(pepper123) 热心助人,加分表扬
  • 棋牌比赛免费得实物,闲暇好去处
    http://www.jj.cn/indexTG.html?promoterid=108502812
    26911291
    发帖数量: 223 个
    工控威望: 286 点
    下载积分: 647 分
    在线时间: 166(小时)
    查看26911291的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-09-26 21:34
    谢谢了,我重新下了一个编程软件,安装后,好了
