hyundai天梭
忙里偷闲
发帖数量: 401 个
工控威望: 463 点
下载积分: 7096 分
在线时间: 677(小时)
查看hyundai天梭的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-09-24 10:23
各位兄弟:
         给我支一招啊!!
         我公司最近搞一台设备做一个切纸卷纸设备.,用西门子S7200PLC224和TD400C的文本显示器.外加欧姆龙编码器E6B2-CWZ6C 2000P/R.编码器安装在一根轴上,用来检测卷纸的长度.(轴是通过链轮由普通电机带动),其他的输入用按钮.输出用气缸.现在我编程时遇到几个问题,
1.自动起动机器,电机启动(如Q0.0)自动卷纸,然后编码器开始计数,到了我设定的长度(也就是脉冲数转换过来的长度),就要断开Q0.0,电机停止,这个复位Q0.0是要在主程序还是在中断子程序中执行?2.就是编码器在检测两个长度,(第一纸长和第二纸长),然合用高速计数器指令编程的计数要分两次(第一纸长计数之后,清0,再计第二纸长,再清0),还是累积起来,走完一个轮回,再清0呢?这样的话要用几个子程序和几个中断子程序呢?
!!!!!!!!!!!(在综合论坛中又重发了一次)
[ 此帖被hyundai天梭在2009-09-24 17:24重新编辑 ]
hyundai天梭
忙里偷闲
发帖数量: 401 个
工控威望: 463 点
下载积分: 7096 分
在线时间: 677(小时)
1楼  发表于: 2009-09-24 11:23
没有有人帮帮忙啊
tanshun_1984
查看tanshun_1984的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-09-24 14:59
你这个不用中断可以吗?
