lv63878
学一点是一点,日积月累嘛
发帖数量: 95 个
工控威望: 233 点
下载积分: 529 分
在线时间: 43(小时)
查看lv63878的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-09-22 20:24
FX2n-4DA输出的0-5伏电压如何把它变换成电流信号,如果不修改程序串接一个电阻(250欧姆)可以不?谢谢解答!!!
xiaoqizi
发帖数量: 447 个
工控威望: 1317 点
下载积分: 2404 分
在线时间: 714(小时)
查看xiaoqizi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-22 20:55
串接电阻一般是不行的,因为电压输出状态的阻抗比较高,而电流输入的设备输入阻抗较低,一般有相差一个数量级以上。你这250欧估计是直接用5V除20mA得来的,这样不考虑阻抗是不行的!
你可以通过设置BFM#0缓冲存储器将相应通道设成电流输出。(有4-20mA,0-20mA区分)
lv63878
学一点是一点,日积月累嘛
发帖数量: 95 个
工控威望: 233 点
下载积分: 529 分
在线时间: 43(小时)
查看lv63878的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-09-22 21:11
谢谢XIAOQIZI的热心解答
