libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
发帖数量: 2449 个
工控威望: 2881 点
下载积分: 4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-09-19 22:35
关于MITSUBISHI GOT仿真软件
各位大侠,MITSUBISHI GOT仿真软件与GX 仿真软件。
GOT仿真为哪个版本?
GX仿真为哪个版本?
两个配合起来更好用些?
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8267 个
工控威望: 10399 点
下载积分: 21147 分
在线时间: 3063(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-20 07:06
一般来说,只要语言相通,软件版本的要求小点。PLC仿真的最高版本中文版的是6.0的。
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
  • 可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
    libin520
    发帖数量: 2449 个
    工控威望: 2881 点
    下载积分: 4646 分
    在线时间: 1213(小时)
    查看libin520的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-09-20 21:58
    其实能搞定8轴伺服的位置控制的话。加通信的话还是很不错的。不了解怎么收费的。只是知道我们这里来的机器都是台湾那些人编的。C++的都是比较厉害的人编的。一般是课长或处长编的。属于实力派的。台湾的机器性能不怎么行。软件故障比较多。还有就是系统很不稳定。精度也不怎么样。PLC方面的。比较才伺服轴多点的话都是用Q系列的了。A系列的,现在的设备是不会考虑了的。位置控制的还是用QD75M(P)4。马达方面大部分还是用三菱的。三菱的马达性能还是很好的。步进的就用东方马达。一般来说就是这样的配置。电磁阀、汽缸部分一般都是SMC的。真空发生器有的用PISCO的。也有用SMC的。线性滑轨螺杆一般是NSK、IKO、THK、HIWIN等。气管、接头,好的机台都是用SMC的。一般点的就用PISCO。感应器方面。马达位置的一般是OMRON。光纤有KEYECE、SUNX、OMRON等。真空表、气压表SMC、SUNX、KEYECE等。温度控制一般是YAMATAKE、YOKOGAWA、RKC等。扳手都是鬼子货。中国的山寨螺丝呀。装上很不好用呀。想想都是日本鬼子的货。真不行呀。其实这都是普遍的现象了。部队里差点的车是猎豹,好点的都是三菱越野或丰田霸道越野呀。这就是爱国的表现。没有办法的事。会搞3轴伺服的。按不按点算都不重要。其实不是控制马达的也不会有很多程序。报警输入的话。一般都是感应器。开关方面的都少很多了。有了触摸屏。方便多了。调试也好搞。
    zhong1946
    都2024了
    精华主题: 3 篇
    发帖数量: 531 个
    工控威望: 772 点
    下载积分: 13780 分
    在线时间: 344(小时)
    查看zhong1946的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-09-21 01:06
    我用的是GT Simulator2  Version  2.33K_H02和GX Simulator6.0
    要GT仿真,必须先安装有GX。
    fsxhb2008
    我来了
    发帖数量: 423 个
    工控威望: 519 点
    下载积分: 11342 分
    在线时间: 177(小时)
    查看fsxhb2008的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-09-21 02:02
    向楼上的学习了
