  • 3
  • Pages: 1/3     Go
fengbingyuan
合作共赢
发帖数量: 219 个
工控威望: 269 点
下载积分: 857 分
在线时间: 430(小时)
查看fengbingyuan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-09-19 10:41
我想用三菱的PLC、一个WEINVIEW的触摸屏构建一个对5个区间的温度进行监控的系统。
要求如下:在触摸屏上面可以看到每个温区的温度 (即每个温区的温度值在屏上显示出来);另外,在屏上设置一个温度值(如40度),当某个温区的温度值到了此设定的温度,此温区的排风系统开始运作对该温区进行冷却。(采用K型热电偶温度传感器)
  请问,应该选择三菱哪个型号的PLC?不用温控表可以吗?如果用温控表,需要用5个啊,这5个温控表与PLC采取什么样的通讯方式好?PLC应该配置什么型号的通讯模块?
  望哪位前辈指点一下。谢谢!!
[ 此帖被fengbingyuan在2009-09-19 13:43重新编辑 ]
yefengchen
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
查看yefengchen的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-19 11:12
可以,要用模拟量模块就可以实现,然后在程序里编上PID功能语句
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
    haoweng
    发帖数量: 477 个
    工控威望: 2133 点
    下载积分: 1613 分
    在线时间: 445(小时)
    查看haoweng的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-09-19 11:17
    如果只要这些功能的话用温控表更经济,而且简单,用PLC和触摸屏的话也可以做到,只是比较麻烦!
    yusanlong045
    天涯路 孤客行 问谁与共?
    发帖数量: 235 个
    工控威望: 226 点
    下载积分: 791 分
    在线时间: 44(小时)
    查看yusanlong045的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-09-19 11:19
    用温控表可以了,不用那么大的阵仗!
    fengbingyuan
    合作共赢
    发帖数量: 219 个
    工控威望: 269 点
    下载积分: 857 分
    在线时间: 430(小时)
    4楼  发表于: 2009-09-19 11:23
    引用第2楼haoweng于2009-09-19 11:17发表的  :
    客户要求在控制房能看到各个温区的温度,即远程监视。不用PLC和触摸屏应该实现不了吧?
    [ 此帖被fengbingyuan在2009-09-19 11:31重新编辑 ]
    fengbingyuan
    合作共赢
    发帖数量: 219 个
    工控威望: 269 点
    下载积分: 857 分
    在线时间: 430(小时)
    5楼  发表于: 2009-09-19 11:35
    引用第1楼yefengchen于2009-09-19 11:12发表的  :
    用两个FX2N-4AD-TC模块+1个FX2N基本单元吗?
    haoweng
    发帖数量: 477 个
    工控威望: 2133 点
    下载积分: 1613 分
    在线时间: 445(小时)
    查看haoweng的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-09-19 11:37
    用有通信功能的,然后用VB写程序监控!
    fengbingyuan
    合作共赢
    发帖数量: 219 个
    工控威望: 269 点
    下载积分: 857 分
    在线时间: 430(小时)
    7楼  发表于: 2009-09-19 11:41
    6楼的朋友,你是说用带通信功能的温控表吗?
    haoweng
    发帖数量: 477 个
    工控威望: 2133 点
    下载积分: 1613 分
    在线时间: 445(小时)
    查看haoweng的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-09-19 11:51
    是,现在的温控表一般都有通信功能!
    fengbingyuan
    合作共赢
    发帖数量: 219 个
    工控威望: 269 点
    下载积分: 857 分
    在线时间: 430(小时)
    9楼  发表于: 2009-09-19 11:53
    5个温控表采取用RS485方式与PLC通讯吗?
    用温控表完成我这个案子比用温度测量模块来做是不是要便宜很多?
    zhouyang
    我没有选择,但我有追求!
    发帖数量: 213 个
    工控威望: 419 点
    下载积分: 1189 分
    在线时间: 94(小时)
    查看zhouyang的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-09-19 12:00
    如过你用温控表     我以前见过一种带4到20毫安输出,买一个8AD模块   通过比较完成你要的四十度输出
    PLC我认为:FX2N的就可以
  • 下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬
  • 幻想----------设计的灵魂
    fengbingyuan
    合作共赢
    发帖数量: 219 个
    工控威望: 269 点
    下载积分: 857 分
    在线时间: 430(小时)
    11楼  发表于: 2009-09-19 13:45
    期待中……
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
