jj03225
查看jj03225的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-09-14 16:35
将16进制转换为10进制或2进制应该如何计算?比如说将常数16进制的的H转换为10进制的K怎样计算,返之又如何计算?将16进制直接转换为BCD码的二进制又怎么算?小生学识不高,只懂10进制和2进制的互相计算,望大家多多指教!!!
jk090901
发帖数量: 142 个
工控威望: 288 点
下载积分: 899 分
在线时间: 116(小时)
查看jk090901的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-14 17:01
我一般用计算器(科学型)
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8271 个
工控威望: 10403 点
下载积分: 21155 分
在线时间: 3066(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-09-14 17:03
电脑上自己带了计算器了,或者你可以下载一个科学的计算器软件程序也可以的。
jj03225
查看jj03225的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-09-14 17:11
不太理解,告诉我计算的方法或公式就好的!!最好再举几个例子!!!
愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
发帖数量: 770 个
工控威望: 1037 点
下载积分: 2086 分
在线时间: 485(小时)
查看愚公移山的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-09-14 18:14
电脑上自己带了计算器了
ljc2008
一学到老
发帖数量: 406 个
工控威望: 562 点
下载积分: 499 分
在线时间: 172(小时)
查看ljc2008的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-09-14 18:32
1.1.4、十进制数转换成二、十六进制数
方法一:口诀:除N取余,逆序排列。
例1:K 200=B?
K200=B 1100 1000
例2:K 8000=H?
8000÷16=500•••••••0      LSD
                         500÷16=31•••••••4
                          31÷16=1•••••••15 (F)
                           1÷16=0••••••••1      MSD
K8000=H 1F40
方法二:口诀::找大位,定高位,依次除权,取商用余。
当把一个十进制数转换为二,十六进制数时,首先找大位,定高位,这里大位和高位均指二,十六进制的位权值。大位和高位必须符合下面条件:
大位﹥十进制数﹥高位
定下高位后,从高位开始进行转换。下面我们用实例来对“依次除权,取商用余”进行说明。
例1:K 200=B?
首先,我们要写出二进制的位权表,如下表。
(大位) 256﹥200﹥128 (高位)
K200=B 1100 1000
例2:K 8000=H?
(大位) 65536﹥8000﹥4096 (高位)
K8000=H 1F40
必须注意,如果除以权值后商如果大于9,必须用十六进制数A,B,C,D,E,F表示。
进一步可到www.jcpeixun.com去了解
jwm
发帖数量: 585 个
工控威望: 1418 点
下载积分: 73173 分
在线时间: 432(小时)
查看jwm的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-09-14 20:03
传个小软件试试看是否对你有用。
附件: 进制转换.rar (14 K) 下载次数:55
jj03225
查看jj03225的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-09-14 21:30
thank you very much fou your help!!!
zymzym
发帖数量: 355 个
工控威望: 355 点
下载积分: 1275 分
在线时间: 981(小时)
查看zymzym的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-09-14 23:37
