丰收
伺服电机的电子齿轮的设置
han233689
查看han233689的
发表于: 2009-09-04 16:07
设置伺服电机的电子齿轮,怎么设置?根据什么来设置。设置电子齿轮有什么意义。(是不是根据机械上的主动和从动的齿轮数来设置?)
请高手指点。
[ 此帖被han233689在2009-09-07 09:44重新编辑 ]
3 篇
6798 个
38402 点
8070 分
在线时间: 9628(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2009-09-04 17:04
是根据你需要的位移量来换算。
意义在于简化脉冲数的计算。
比如,你需要每个脉冲对应的实际位移为0.01MM
han233689
查看han233689的
发表于: 2009-09-05 08:11
引用第1楼cvlsam于2009-09-04 17:04发表的 :
是根据你需要的位移量来换算。
意义在于简化脉冲数的计算。
照这么说,电子分子和电子分母是怎么设置呢。
sicsuilyijun
工控路上学习中
163 个
355 点
768 分
在线时间: 373(小时)
查看sicsuilyijun的
发表于: 2009-09-05 16:59
以三菱为例;比如伺服电机转一周,工作台移动5MM,脉冲当量是1UM,那么就是5000*A/B=131072.A/B就是电子齿轮比,131072是三菱伺服电机编码器的分辨率。
yinkangjian
查看yinkangjian的
发表于: 2009-09-11 14:15
你可以看看伺服手册5-7就明白了
keke120
查看keke120的
发表于: 2009-11-25 19:38
张志辉
自强不息学无止境
48 个
109 点
458 分
在线时间: 44(小时)
查看张志辉的
发表于: 2009-12-22 19:17
谢谢楼主
查看21532的
发表于: 2009-12-22 20:39
1/500<电子齿轮比<500,应根据你期望每个脉冲移动多少距离计算,并设置伺服控制器
glassestu
79 个
199 点
632 分
在线时间: 28(小时)
查看glassestu的
发表于: 2009-12-22 21:48
对速度也有放大作用!
huangjiahong
天才也是百分九十九的血汗加百分一的灵感
937 个
523 点
3500 分
在线时间: 314(小时)
查看huangjiahong的
发表于: 2010-02-09 23:06
有你的帮助!我的学识更进步
abcl
查看abcl的
发表于: 2010-02-11 21:25
路过看看
伺服电机的电子齿轮的设置
