zj520949
发帖数量: 7 个
工控威望: 160 点
下载积分: 620 分
在线时间: 2(小时)
查看zj520949的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-09-03 12:26
我是新手,
一台单独的电脑,下载一个编程软件,能单独的进行编程和调试吗?
还需要准备其实的条件不?
注册中心
发帖数量: 240 个
工控威望: 12113 点
下载积分: 17575 分
在线时间: 261(小时)
查看注册中心的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-03 12:30
举个例子吧,VB或VFOR都是这样,下载到电脑里后,安装,运行,就行了,不需要别的条件了.但其他的编程软件什么情况我就不好说了
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
    注册中心
    发帖数量: 240 个
    工控威望: 12113 点
    下载积分: 17575 分
    在线时间: 261(小时)
    查看注册中心的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-09-03 12:31
    PLC 方面的也是这样,有一款仿真软件就是下载下来,直接运行
    yangyajiang
    看得多回得少。见谅了!
    发帖数量: 1127 个
    工控威望: 836 点
    下载积分: 34261 分
    在线时间: 466(小时)
    查看yangyajiang的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-09-03 12:31
    同意楼上的说法,视软件面说
    qinshengyue
    是我,别开枪!
    发帖数量: 808 个
    工控威望: 1216 点
    下载积分: 31304 分
    在线时间: 1234(小时)
    查看qinshengyue的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-09-03 13:12
    楼主说的是PLC还是触摸屏编程软件?
    它们也有独自进行编程且带仿真调试,也有的要另外安装仿真软件才能调试的。
    不过没有实体PLC和触摸屏,很多功能或控制要求试不出来!
  • 下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬
    wjz7211
    发帖数量: 118 个
    工控威望: 207 点
    下载积分: 4443 分
    在线时间: 173(小时)
    查看wjz7211的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-09-04 14:05
    假如是调试PLC或触摸屏的话,最好是有实体器件,因为仿真和模拟调试时有很多问题是看不出来的。
    qqjz
    三人行必有我师!
    发帖数量: 53 个
    工控威望: 188 点
    下载积分: 730 分
    在线时间: 28(小时)
    查看qqjz的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-09-04 15:15
    这就是仿真与实际的差别啊,仿真中基本都是理想状态,到了实际中不一定可靠!
    新手就是应该先从仿真做起!
    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8287 个
    工控威望: 10419 点
    下载积分: 21194 分
    在线时间: 3076(小时)
    查看guochunyi的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-09-04 16:14
    这个要具体情况具体分析了,不过一般来说,PLC的编程在电脑上仿真和实际设备上使用还是有差别的。PLC的编程调试,除了电脑,编程软件以外,还需要对应的通讯线的。
  • 可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
    zj520949
    发帖数量: 7 个
    工控威望: 160 点
    下载积分: 620 分
    在线时间: 2(小时)
    查看zj520949的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-09-07 09:30
    谢谢大家了。
