王大帅
名利一张纸  富贵一场梦
发帖数量: 215 个
工控威望: 386 点
下载积分: 27766 分
在线时间: 266(小时)
查看王大帅的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-09-02 18:16
我们有台设备上的OMRON  PLC  接口无输出,其接口为OD219.请教论坛的师傅们  欧姆龙C200H od219能否用别的型号代换,在此谢过了
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
精华主题: 2 篇
发帖数量: 1868 个
工控威望: 4516 点
下载积分: 7642 分
在线时间: 1391(小时)
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-04 20:06
可以用CQM1H或CJ1M。
72xiaoshi
发帖数量: 46 个
工控威望: 174 点
下载积分: 401 分
在线时间: 66(小时)
查看72xiaoshi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-09-05 11:20
关键是其它型号IO点不够,OD219为64点输出,如果IO点够用,可以考虑OD218,32点输出。一般都是用原型号更换,代换会出现要重新设置PLC参数,可能还需要更改线路,比较麻烦。
