犹耘
不安于小成,然后足以成大器;不诱于小利,然后可以立远功。
精华主题: 3 篇
发帖数量: 561 个
工控威望: 3262 点
下载积分: 5402 分
在线时间: 176(小时)
查看犹耘的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-08-24 20:50
一、RS-232、RS-422与RS-485的简单介绍
 RS-232、RS-422与RS-485都是串行数据接口标准,最初都是由电子工业协会(EIA)制订并发布的。RS-232在1962年发布,命名为EIA-232-E,作为工业标准,以保证不同厂家产品之间的兼容。其传送距离最大约为15米,最高速率为20kb/s,并且RS-232是为点对点(即只用一对收、发设备)通讯而设计的。所以,RS232只适合于本地通讯使用。
 RS-422由RS-232发展而来,它是为弥补RS-232之不足而提出的。为改进RS-232通信距离短、速率低的缺点,RS-422定义了一种平衡通信接口,将传输速率提高到10Mb/s,传输距离延长到1200米(速率低于100kb/s时),并允许在一条平衡总线上连接最多10个接收器。 RS-422是一种单机发送、多机接收的单向、平衡传输规范,被命名为TIA/EIA-422-A标准。为扩展应用范围,EIA又于1983年在RS- 422基础上制定了RS-485标准,增加了多点、双向通信能力,即允许多个发送器连接到同一条总线上,同时增加了发送器的驱动能力和冲突保护特性,扩展了总线共模范围,后命名为TIA/EIA-485-A标准。由于EIA提出的建议标准都是以RS作为前缀,所以在通讯工业领域,仍然习惯将上述标准以RS 作前缀称谓。RS-232、RS-422与RS-485标准只对接口的电气特性做出规定,而不涉及接插件、电缆或协议,在此基础上用户可以建立自己的高层通信协议。
二、自制RS232-485转换器
电路图:
RS232-485转换器主要包括了电源、232电平转换、485电路三部分。本电路的232电平转换电路采用了NIH232或者也可以直接使用 MAX232集成电路,485电路采用了MAX485集成电路。为了使用方便,电源部分设计成无源方式,整个电路的供电直接从PC机的RS232接口中的 DTR(4脚)和RTS(7脚)窃取。PC串口每根线可以提供大约9mA的电流,因此两根线提供的电流足够供给这个电路使用了。经实验,本电路只使用其中一条线也能够正常工作。使用本电路需注意PC程序必须使串口的DTR和RTS输出高电平,经过D3稳压后得到VCC,经过实际测试,VCC电压大约在 4.7V左右。因此,电路中要说D3起的作用是稳压还不如说是限压功能。
  MAX485是通过两个引脚RE(2脚)和DE(3脚)来控制数据的输入和输出。当RE为低电平时,MAX485数据输入有效;当DE为高电平时, MAX485数据输出有效。在半双工使用中,通常可以将这两个脚直接相连,然后由PC或者单片机输出的高低电平就可以让MAX485在接收和发送状态之间转换了。由于本电路DTR和RTS都用于了电路供电,因此使用TX线和HIN232的另外一个通道及Q1来控制MAX485的状态切换。平时NIH232 的9脚输出高电平,经Q1倒相后,使MAX485的RE和DE为低电平而处于数据接收状态。当PC机发送数据时,NIH232的9脚输出低电平,经Q1倒相后,使MAX485的RE和DE为高电平而处于数据发送状态。
http://www.brsbox.com/
wanghuhong
精华主题: 2 篇
发帖数量: 1551 个
工控威望: 10492 点
下载积分: 12671 分
在线时间: 922(小时)
查看wanghuhong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-08-25 15:25
好东西,就是地方不对
水泽之国
思想总是在经历和压力中成熟。
发帖数量: 467 个
工控威望: 793 点
下载积分: 1344 分
在线时间: 22(小时)
查看水泽之国的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2007-08-27 20:32
看的好别忘了评分。
linyi
发帖数量: 164 个
工控威望: 5115 点
下载积分: 40678 分
在线时间: 260(小时)
查看linyi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2007-08-27 21:29
这几个IC有卖的吗?
永远的菜鸟
雪花飘飘
发帖数量: 2625 个
工控威望: 2051 点
下载积分: 6761 分
在线时间: 3551(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2007-12-17 19:02
谢谢楼主了。
xiong2006
发帖数量: 483 个
工控威望: 474 点
下载积分: 13175 分
在线时间: 97(小时)
查看xiong2006的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2007-12-20 18:44
好东西呀。学习了。
sunflower
查看sunflower的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-01-01 22:31
太好了!
编程学习
做人要厚道
发帖数量: 980 个
工控威望: 764 点
下载积分: 10438 分
在线时间: 212(小时)
查看编程学习的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-01-08 21:12
yyx215
发帖数量: 204 个
工控威望: 262 点
下载积分: 988 分
在线时间: 5(小时)
查看yyx215的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-01-08 21:30
chenjun2k
查看chenjun2k的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-01-10 13:42
学习,但我考虑还是买,安全第一
dytwww
发帖数量: 207 个
工控威望: 276 点
下载积分: 601 分
在线时间: 36(小时)
查看dytwww的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-01-11 22:38
zzn6737
发帖数量: 634 个
工控威望: 1845 点
下载积分: 9667 分
在线时间: 249(小时)
查看zzn6737的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2008-02-17 13:32
好用 只是IC我这难买
