电脑
欧姆龙工控论坛
求ormon cp1h xa模拟量地址编程方法
siji400032
查看siji400032的
发表于: 2009-08-24 15:06
我现在使用ormon cp1h-xa模块,不知道怎么导入模拟量输入和输出,知道的请告诉下,最好能附带用户使用手册 模拟量输入I/O分配和梯形图
goldsea
查看goldsea的
发表于: 2009-08-24 15:32
请留下联系方式,我可以给你手册
goldsea
查看goldsea的
发表于: 2009-08-24 15:48
CP1H-XA小型PLC内置4路模拟量输入和2路模拟量输出。既可以接标准的电压信号、也可以接标准的电流信号。当输入接电流信号时,要把对应的DIP开关拨到ON。接入1-5V或4-20MA信号时,PLC有断线报警功能。4路模拟量输入通道分配地址分别是200、201、202、203 ;2路模拟量输出分配地址分别是210、211 。
goldsea
查看goldsea的
发表于: 2009-08-24 15:55
分辨率可以选择6000或12000
goldsea
查看goldsea的
发表于: 2009-08-24 15:57
有疑问可以加QQ:147595765
siji400032
查看siji400032的
发表于: 2009-08-25 11:08
sijicstrike47@126.com
邮箱
电话:13554275497
欧姆龙工控论坛
