alent
只要努力,一切皆有可能!
发帖数量: 355 个
工控威望: 417 点
下载积分: 3242 分
在线时间: 164(小时)
查看alent的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-21 20:31
各位大侠:本人想请教各位:1000V 475KW的高压电机,380V 250KW的风机,4*30KW电机及37KW的空压机,这些设备分先后起动,至起动完成太概要5至6分钟左右,请问各位大侠这样的起动电度怎样计算.
[ 此帖被alent在2009-08-22 21:46重新编辑 ]
注册中心
发帖数量: 240 个
工控威望: 12113 点
下载积分: 17575 分
在线时间: 261(小时)
查看注册中心的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-22 11:03
什么是起动电度?你问的是起动电流吗?这些设备是6KV还是10KV的?如果你真的想知道这些设备起动完所消耗的有功功率,你可以在配电处(总进线)观察一下有功电度表的转数,再计算一下
