qwwee
查看qwwee的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-13 21:17
使用PT100 热电阻链接PLC的温度模块的温度补偿线可以用屏蔽线吗?
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70572 分
在线时间: 1607(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-14 14:19
一般使用三芯屏蔽线就可以了.其中一根接+,另外二根一起接负,屏蔽层需要单端接地.并且接地需要集中一点接.有专用的接地排连接.
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
    gqm
    拜师学艺
    发帖数量: 354 个
    工控威望: 446 点
    下载积分: 2437 分
    在线时间: 166(小时)
    查看gqm的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-08-14 19:03
    使用三根材质相同的护套线就可以了。最好是三芯屏蔽线。
    qwwee
    查看qwwee的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-08-14 21:17
    经测试,使用三芯或四芯都可以的,没有任何问题。屏蔽层什么都不接。谢谢各位了
    李飞
    天地生人,有一人应有一人之业;人生在世,有一日 应尽一日勤
    发帖数量: 133 个
    工控威望: 248 点
    下载积分: 939 分
    在线时间: 107(小时)
    查看李飞的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-08-18 18:03
      我用的就三根线的,没有屏蔽线的  正常的使用的  没有异常现象的
    zhangshichao
    查看zhangshichao的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-08-18 19:42
    有无屏蔽线都一样用,只要是三线就可以了。
  • 下载积分:+1(har) 热心助人
    fcq417
    14年plc工程实践教学,QQ(微信):2252241236
    发帖数量: 303 个
    工控威望: 431 点
    下载积分: 1261 分
    在线时间: 53(小时)
    查看fcq417的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-08-20 13:13
    长距离还是用专用线为好的吧
  • plc编程及教学:www.shuyanzdh.com
    QQ(VX):2252241236
    sunpeter
    工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
    发帖数量: 557 个
    工控威望: 552 点
    下载积分: 2582 分
    在线时间: 615(小时)
    查看sunpeter的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-08-20 13:41
    一般都是普通3芯线就可以了。
    ebepower
    发帖数量: 102 个
    工控威望: 251 点
    下载积分: 483 分
    在线时间: 158(小时)
    查看ebepower的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-08-20 19:54
    选1.5mm的三蕊屏蔽线直接连接就好了
    橄榄
    发帖数量: 60 个
    工控威望: 190 点
    下载积分: 704 分
    在线时间: 9(小时)
    查看橄榄的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-08-26 14:22
      最好要屏蔽,或加电容~~不然有大干扰~~
    liguoguang
    查看liguoguang的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-08-26 20:47
    采用桥式连接 无所谓 2 3 4线
    shenzhixian
    查看shenzhixian的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-08-26 20:52
