dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
发帖数量: 1316 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 16821 分
在线时间: 851(小时)
查看dl2006的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-12 08:10
在网上看了好多关于UPS的讨论, 说在线式UPS没电池可做稳压器用,后备式的就不能,电池坏了也就无法使用,不明白的是我的UPS电池坏了,开不了机,我找了个充电器给电池充电,可就是充不进电,从0V充到了7V就再也充不进电了,不过电池装上UPS后就能开机了就是有没市电都一样没电源输出,可能是电池电量过低的原因吧,我现在需要的是能做稳压器用就好了,不知道要改接哪的线才可以,请大家帮忙解决,谢谢.
高锋
查看高锋的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-12 09:30
应该没有大的改动,把浮充线接成输出就行了。
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
发帖数量: 1316 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 16821 分
在线时间: 851(小时)
查看dl2006的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-08-12 17:59
还是不明白怎么改
lilongjuan
发帖数量: 60 个
工控威望: 205 点
下载积分: 722 分
在线时间: 145(小时)
查看lilongjuan的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-08-12 18:53
接上电瓶能通电但无220V输出,说明逆变所需功率大部分从12V电瓶获得,你需另做一个12V直流电源,其功率要等于UPS所标额定功率。原12V冲电电路掐断不要因为它的功率太小了!!!!新做的电源接到原电池正对正负对负!制作关键在于新电源功率一定要大!不过成本也就上来了!
雪花飘飘
发帖数量: 2622 个
工控威望: 2047 点
下载积分: 6752 分
在线时间: 3549(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-08-12 19:11
同意三楼的说法。
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
发帖数量: 1316 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 16821 分
在线时间: 851(小时)
查看dl2006的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-08-12 20:49
引用第3楼lilongjuan于2009-08-12 18:53发表的  :
非常谢谢
孤舟
发帖数量: 109 个
工控威望: 312 点
下载积分: 658 分
在线时间: 53(小时)
查看孤舟的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-08-15 22:28
三楼说得对,UPS没可做稳压器用,是因为UPS内部电子电路当检测到输入电压取样值低或高时,自动用12V电瓶逆变成220V输出。如果另做一个12V直流电源代替12V电瓶新电源功率一定要大。
ziliaozhu
发帖数量: 27 个
工控威望: 239 点
下载积分: 548 分
在线时间: 24(小时)
查看ziliaozhu的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-08-20 16:32
你的逆变部分是不是坏了
