shuangyu
工控行业呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
发帖数量: 344 个
工控威望: 891 点
下载积分: 1083 分
在线时间: 115(小时)
查看shuangyu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-11 09:30
请版主不要扣我分哈。。。看论坛这么冷清,发一个帖子凑热闹。以下属于纸上谈兵,不负责任何法律责任。
象三菱 OMRON 国产机 属不住密码 拿不回味款怎么办?很 简单 直接毁掉机器吧!!!
程序一切调试正常以后,再设定一套危险参数。比如伺服电机本来寄存器设定限制在500转的,再设定一个3000转的在另一个断电保持寄存器里面。
设定计数触发条件,或者是日期触发条件。到时间或者次数后,直接用3000的数据替换500转的数据,把互锁限位保护也直接接通。然后高速相撞。。。。。
再编一句清理痕迹的语句。。。。上电第一个脉冲 串联计算或者日期的条件 批量复位寄存器数据,复位掉计数器数据,时间数据。。。
好了等设备相撞后,别人上电检查什么多看不出来了。。。。。。
无耻 猥琐的程序 君子别看
  • 下载积分:+3(sjm213) 凭良心做事,看本事收钱~
    yangyajiang
    看得多回得少。见谅了!
    发帖数量: 1127 个
    工控威望: 836 点
    下载积分: 34261 分
    在线时间: 466(小时)
    查看yangyajiang的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2009-08-11 10:33
    那你的跟人家欠你钱,你去杀人有什么二样,你还是要负法律责任最少你的职业操守有问题
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
    shuangyu
    发帖数量: 344 个
    工控威望: 891 点
    下载积分: 1083 分
    在线时间: 115(小时)
    查看shuangyu的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-08-11 10:40
    别和我 谈职业操守的问题。。。我没有这么高尚。
    你看看医院的医生,学校的老师,公务员他们拿着国家给的工资。。。。他们多是什么态度的,就知道中国的职业操守了。
    当你辛苦通宵为别人赶工程,自己垫付车费完成项目后,拿不到一分钱的时候,你感觉怎么样?
    我辛苦工作了,完成项目了,别人不负钱,还要遵守职业操守。。。。
    上法庭?我花不起那么多钱,那么多的时间
    [ 此帖被shuangyu在2009-08-11 13:59重新编辑 ]
    精华主题: 3 篇
    发帖数量: 6798 个
    工控威望: 38402 点
    下载积分: 8393 分
    在线时间: 9637(小时)
    查看cvlsam的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-08-11 10:41
    不负法律责任?不知道你的想法是幼稚还是无知~~~
    不过如果你在合同上注明,倒是可以的,不过这样的你的设备卖给谁去?
    shuangyu
    发帖数量: 344 个
    工控威望: 891 点
    下载积分: 1083 分
    在线时间: 115(小时)
    查看shuangyu的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-08-11 10:44
    是这样的。我们这里很多厂做设备,机械自己搞,电器自己买旧的。
    程序请人编写。。。。。编好以后就会找各种理由不付钱的
    时间的味道
    发帖数量: 218 个
    工控威望: 298 点
    下载积分: 941 分
    在线时间: 71(小时)
    查看时间的味道的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-08-11 12:24
    楼上的公司购缺德的!
    yusanlong045
    天涯路 孤客行 问谁与共?
    发帖数量: 235 个
    工控威望: 226 点
    下载积分: 791 分
    在线时间: 44(小时)
    查看yusanlong045的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-08-11 12:26
    别搞到人!那就完蛋了!
    fayahui
    做人要厚道,做事要诡道
    发帖数量: 810 个
    工控威望: 733 点
    下载积分: 1423 分
    在线时间: 2200(小时)
    查看fayahui的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-08-11 13:29
    厉害,够损
    13609073404
    天各一方
    精华主题: 2 篇
    发帖数量: 189 个
    工控威望: 564 点
    下载积分: 320 分
    在线时间: 60(小时)
    查看13609073404的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-08-11 13:37
    建议楼主可以使用松下FP-X系列PLC ,它不需要密码,但它可以通过软件设置不能上载,
    当设置禁止上载功能后,松下原厂也不能解锁的.
    如果真的有这样的客户,那你收了钱以后才帮他们改回上载有效就好了.
    向苦代搞个"飞鹅扑火"呢?
    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8287 个
    工控威望: 10419 点
    下载积分: 21194 分
    在线时间: 3076(小时)
    查看guochunyi的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-08-11 13:48
    引用第2楼shuangyu于2009-08-11 10:40发表的  :
    你看看医院的医生,学校的老师。。。。就知道中国的职业操守了。
    上法庭?我花不起那么多钱,那么多的时间
    确实如此。。。。但破坏设备的做法也不是好办法。。。。
  • 可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
    shuangyu
    发帖数量: 344 个
    工控威望: 891 点
    下载积分: 1083 分
    在线时间: 115(小时)
    查看shuangyu的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-08-11 13:56
    回复8楼的,问题是PLC由他们自己去买旧的。
    小蜜蜂
    你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
    发帖数量: 1409 个
    工控威望: 1516 点
    下载积分: 13285 分
    在线时间: 2217(小时)
    查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-08-11 14:24
    真够精明的,谁到那个厂打工谁倒霉,估计工资拿不到!
