好问
发帖数量: 101 个
工控威望: 326 点
下载积分: 1021 分
在线时间: 189(小时)
查看好问的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-10 16:35
私服电动机的定位控制,不用伺服驱动器用PLC直接控制可以吗?如果可以那PLC可以控制多大容量的伺服电动机呢?
请大家指点。谢谢
shuangyu
工控行业呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
发帖数量: 344 个
工控威望: 891 点
下载积分: 1083 分
在线时间: 115(小时)
查看shuangyu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-10 16:51
plc 可以控制。。。大概最少能控制1万KW 的伺服电机吧
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
发帖数量: 2448 个
工控威望: 2881 点
下载积分: 4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-08-10 18:24
引用第1楼shuangyu于2009-08-10 16:51发表的  :
这位你吹牛吹到月亮上去了。人家不懂来问。你却乱答。不用定位模块来控制的马达叫伺服马达吗?有没搞错。你基本功也非常强呀。
yerong
发帖数量: 1926 个
工控威望: 2078 点
下载积分: 11109 分
在线时间: 831(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-08-10 19:28
楼主的意思是 不用 伺服驱动器 直接用 plc 驱动 伺服电机? 那是不可能做到的。
如果说是直接用 plc 用发脉冲的方式 直接控制 伺服 做定位的动作是可以的。
有时候根本用不着定位模块就可以做到复杂精准的位置控制。
有些 伺服 支持通讯控制,用通讯模块可以解决很多问题,接线也很简单。
有些 伺服 支持输入点 点位控制 用普通的 plc  的就可以简单位置控制。
libin520
发帖数量: 2448 个
工控威望: 2881 点
下载积分: 4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-08-10 21:14
引用第3楼yerong于2009-08-10 19:28发表的  :
这位猛男说的伺服实在是强。只不过用处不大吧。属于绝对的小儿科类型的。晕。那叫伺服做出来的设备肯定很便宜。也没人要。因为太强了。人家用不起。如果这也叫伺服真是玷污了伺服2字。
huxupin
发帖数量: 711 个
工控威望: 904 点
下载积分: 7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-08-10 22:04
我还没用过呢,不好说
奋发途强
查看奋发途强的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-08-11 09:39
朋友给我讲解一下 伺服驱动器与伺服电动机必然的联系和控制好吗?我对这方面了解很少。
谢谢
shuangyu
发帖数量: 344 个
工控威望: 891 点
下载积分: 1083 分
在线时间: 115(小时)
查看shuangyu的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-08-11 09:55
伺服电机本身多配套驱动器的。你如果用速度和扭矩控制就不用高速脉冲输出的模块和设备。
如果是位置控制就要用到高速脉冲输出,可以集电极脉冲输入和差分输入。比如FX1PG
有些定位模块是用光纤通讯控制的。比如FX3U-20SSCH
建议搂主看看伺服电机使用说明书。。。。就能了解了
zjp198169
发帖数量: 255 个
工控威望: 352 点
下载积分: 840 分
在线时间: 153(小时)
查看zjp198169的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-08-11 13:13
目前世界上有1万KW的伺服电机吗?
我的天你是搞工控的吗???????????????/
shuangyu
发帖数量: 344 个
工控威望: 891 点
下载积分: 1083 分
在线时间: 115(小时)
查看shuangyu的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-08-11 13:18
我什么多不懂是来混积分的
ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
发帖数量: 587 个
工控威望: 2719 点
下载积分: 16620 分
在线时间: 270(小时)
查看ymr78419972的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-08-11 13:24
10000000W,能上月球了。正常都应该和驱动器配合使用的,你只要了解一下伺服系统中的驱动器是干什么的,你就会明白为什么要用?为什么要不用了?如果你没搞清楚伺服驱动器是干什么的?那说了也白搭。
山河今仍在,壮志在何方?
jiouling
发帖数量: 144 个
工控威望: 226 点
下载积分: 726 分
在线时间: 139(小时)
查看jiouling的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2009-08-18 19:45
奇怪,你用PLC发了脉冲,就可以控制了,想问下你,你的脉冲是发到哪里了?你没有控制器来控制电机,那你用PLC发的脉冲发在哪???????????
