38361613
查看38361613的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-08 12:17
1:  在梯图中常用的M89.0在PoorTool找不到,M89.0在哪设置的?
2:  断路器保护报警如 I0.0 报警输出只有1条,即 DB21.DBX0.0 ,  而在ProTool信息栏中的报警的起始位DB32,两者是怎么联系起来的?
3:protool中 区域指针(area pointers)产生的screen number 选项中有 DB   DBW   Lenght,如DB32 DBW0 Lenght5 ,DB32为以DB32为起始,lenght 5 为长度,即128字节,DBW 是什么意思?
4:DB数据块的类型为:从UDT获得的数据块 ,他的注释不能写注解,只能转换成普通数据块可以,怎么转换呢?
5在PLC中的FC32中,DB32.DBW2为屏幕现所显示画面的代码,这是怎么设置的?
6:在PoorTool手动画面中,F1软键底数为MB100.0,手动选择键的名称为F1,底数为MB100.0 所控制的底数为M82.0 ,按F1软件怎么来触发M82.0为ON呢?
附件: 程序.part01.rar (879 K) 下载次数:80
附件: 程序.part02.rar (495 K) 下载次数:66
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5243 个
工控威望: 7467 点
下载积分: 159707 分
在线时间: 3191(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-08 18:15
FC165的Network2程序
   L     0
      T     "MB89"
      A     "SA2031"
      AN    "SA2031."
      JNB   M001
      L     1
      T     "MB89"
M001: A     "SA2031."
      AN    "SA2031"
      JNB   M002
      L     "MB88"
      T     "MB89"
M002: NOP   0
旋钮 "SA2031"即为手动作用。该旋钮为ON时  L 1  T M89 语句有效,则M89.0为ON。
FC23的Network5中有以下程序;
      CALL  "BLKMOV"
       SRCBLK :=P#DB21.DBX0.0 BYTE 70
       RET_VAL:=#ret
       DSTBLK :=P#DB22.DBX0.0 BYTE 70
其作用是将DB21.DBX0.0 开始的70 BYTE状态传送到DB22.DBX0.0 开始的70 BYTE。而DB22.DBW0为ProTool信息栏中的报警的起始位。
所以DB21.DBX0.0置位后DB22.DBX0.0也为ON,将第9条报警“液压站低压泵电机保护        QM0401    E0.0”激活。
DBW用于指定DB块中控制字的起始地址。此例中为以DB32.DBW0开始的5个字。
修改UDT中的注释。
在area pointers中设定了DB32.DBW0就是了。
来触发M82.0为ON呢?
FC32的Network23中,根据手动页面的不同将MW100的状态传送到DB32.DBW30/32/34 。手动页在第二页时M96.1为ON,此时间接将
M100.0的状态反映到M82.0以供使用。
  • 下载积分:+2(38361613) 热心助人,加分表扬
    乌龟船长
    发帖数量: 1283 个
    工控威望: 7633 点
    下载积分: 1276 分
    在线时间: 2664(小时)
    查看乌龟船长的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-03-21 10:49
    这才是牛人 佩服
