技术开发改造
电气控制柜QQ:397331075
发帖数量: 284 个
工控威望: 278 点
下载积分: 815 分
在线时间: 92(小时)
查看技术开发改造的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-07-28 22:19
今天遇到一难题:
一台FX2N的PLC和PROFACE的触摸屏通讯,用的是PLC的编程口,另外加了模块485DB的和另外一台FX2N PLC通讯!
现在问题是想用PC监控PLC程序,同时又不影响触摸屏的正常操作,二者同时工作,不知道各位高手有没有高见或解决方案???
专业配电柜、变频柜、PLC控制柜、各种非标控制柜等。
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
发帖数量: 1752 个
工控威望: 10138 点
下载积分: 61933 分
在线时间: 2684(小时)
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-28 22:29
我没玩过,我弱弱的问下,是否可以同时用485与屏和另个PLC通讯,这样就解决你的问题了
  • 下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬
  • 签名无效了,麻雀不见了!
    war321
    发帖数量: 45 个
    工控威望: 184 点
    下载积分: 547 分
    在线时间: 16(小时)
    查看war321的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-07-28 23:06
    你的一个PLC自带的编程口已经和屏连接了 485的BD板也和另一个2N通讯了 没有第3个口了 所以你要是还想用PC监控的话需要把触摸屏的口拔掉和PC再去连接!   或者你要查一查PROFACE有没有监视梯行图的功能 有的话在屏上直接监控就好了 只是不是太方便   如果没有的话就只能用第一个方法了
    zch51ks
    发帖数量: 54 个
    工控威望: 200 点
    下载积分: 668 分
    在线时间: 27(小时)
    查看zch51ks的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-07-28 23:18
    直接用proface,usb传输线监控
    技术开发改造
    电气控制柜QQ:397331075
    发帖数量: 284 个
    工控威望: 278 点
    下载积分: 815 分
    在线时间: 92(小时)
    查看技术开发改造的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-07-29 13:43
    谢谢各位!
    三楼兄弟能说详细点吗?
    竹风凉
    巧者劳,智者忧,无能者,无所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
    发帖数量: 470 个
    工控威望: 588 点
    下载积分: 516 分
    在线时间: 146(小时)
    查看竹风凉的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-07-29 17:08
    触摸屏应该有两个通信口,可以用PC和触摸屏通信,来监控PLC
  • 祸兮福所倚
    福兮祸所伏
    chenpingyg
    机械是柱石,电气是灵魂.
    发帖数量: 1105 个
    工控威望: 6705 点
    下载积分: 100 分
    在线时间: 603(小时)
    查看chenpingyg的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-07-29 17:40
    再加一个232或者485模块撒。
  • 自己的事情自己做.
    zaizaiwxd
    发帖数量: 116 个
    工控威望: 240 点
    下载积分: 594 分
    在线时间: 90(小时)
    查看zaizaiwxd的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-07-30 08:37
    三菱PLC加三菱触摸屏可以镜像传输的,看看PROFACE是不是也可以
    新闻联播
    东方红,太阳升,中国出两个毛泽东,他为人民谋幸福...
    发帖数量: 477 个
    工控威望: 1591 点
    下载积分: 2654 分
    在线时间: 241(小时)
    查看新闻联播的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-07-30 09:56
    引用第6楼chenpingyg于2009-07-29 17:40发表的  :
    再加一个232或者485模块撒。
    如果扩展口空着,加个模块应该可以的
    技术开发改造
    电气控制柜QQ:397331075
    发帖数量: 284 个
    工控威望: 278 点
    下载积分: 815 分
    在线时间: 92(小时)
    查看技术开发改造的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-07-30 20:03
    谢谢各位!端口已被占用.
    现在只有求证PROFACE是否支持穿越功能?
    damoguyan
    早起的鸟儿有虫吃
    发帖数量: 77 个
    工控威望: 194 点
    下载积分: 586 分
    在线时间: 59(小时)
    查看damoguyan的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-07-31 11:00
    我觉得PC+PLC+PLC用485通讯,HMI用编程口通讯应该可行
    zch51ks
    发帖数量: 54 个
    工控威望: 200 点
    下载积分: 668 分
    在线时间: 27(小时)
    查看zch51ks的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-08-05 17:11
    给proface传输程序有两种线,一种是9pin口与proface传输,另外一种是usb传输,不要用usb转232+9pin传输线方式,而是专用usb  proface传输线,用这根线有可以传输proface程序,又可以传输,监控plc程序
