重庆
永宏PLC伺服定位140指令应用讨论
pihailin
活到老学到老
352 个
575 点
1120 分
在线时间: 314(小时)
查看pihailin的
发表于: 2009-07-26 20:36
用永宏PLC做位置控制 要求 行程0-1200mm 伺服从0mm移动至 200mm 再移动至 500mm 然后返回100mm 此段程序通过人机显示屏输入PLC R100寄存器 按道理 是 0+200mm+300 mm-400mm=100mm 如果用三个寄存器那就好办 用一个寄存器就麻烦多了 。有那位老兄熟悉永宏FBS PLC伺服定位程序?出来分享一下心得?小弟先谢谢咯
pihailin
活到老学到老
352 个
575 点
1120 分
在线时间: 314(小时)
查看pihailin的
发表于: 2009-07-28 21:02
是不愿意分享 还是没人会呢?
永宏PLC伺服定位140指令应用讨论
