强大
欧姆龙工控论坛
c200h cpu1连接不上电脑
hanqin
1236 个
1226 点
2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的
发表于: 2009-07-25 13:26
正常运行时故障停机,出现003即PLC电池没电
所有输出模块都不运行,更换电池后报警消失,过3分钟CPU电源模块电容炸掉。后再换电容还是炸掉,检查输出电压55V。重新更换电源后所有的输入输出都不运行,电脑也连接不上。
hanqin
1236 个
1226 点
2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的
发表于: 2009-07-25 13:56
现在更换了底板,但是lk201上的error灯亮着。
china_hebei
阿里旺旺
83 个
332 点
112827 分
在线时间: 281(小时)
查看china_hebei的
发表于: 2009-07-25 14:49
先不要插其他模块 看看 如果还不行 估计C200H主机了
hanqin
1236 个
1226 点
2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的
发表于: 2009-07-27 11:26
问题解决了,是电源与底板坏了。
欧姆龙工控论坛
c200h cpu1连接不上电脑
