shuaigeshi
蛰伏......
发帖数量: 101 个
工控威望: 220 点
下载积分: 700 分
在线时间: 36(小时)
查看shuaigeshi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-07-23 23:31
黑匣子  就是类似于飞机黑匣子一样的东西   说白了就是希望使用中的PLC(最好是三菱FX2N)能够像飞机黑匣子一样记录下之前运行的数据  以备时候人们查找
有朋友用单片机配合像U盘之类的存储媒介做出了有黑匣子功能的电路板  但是很容易受到干扰  能直接用PLC达成这一功能么  是要在硬件上添加一些辅助元件还是在软件编程上下功夫呢
也有朋友说可以用上位机或者Q系列的PLC     但是考虑到成本问题  可能行不通
希望给于解答  谢谢
ydp
查看ydp的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-24 00:29
用单片机在通讯和记录可实现,但大容量长时间记录很难(可能会成本很高)。
shuaigeshi
蛰伏......
发帖数量: 101 个
工控威望: 220 点
下载积分: 700 分
在线时间: 36(小时)
2楼  发表于: 2009-07-24 12:47
引用第1楼ydp于2009-07-24 00:29发表的  :
到也不需要多大容量...
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8843 分
在线时间: 9644(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-07-24 12:58
功能的增加意味着成本的提升,成本的提升意味着售价的提高,在小型机市场,售价的提高或许是致命的,且除了楼主有此需求外,并无有人有此需求。
况且PLC会存放有最近的记录,而非提供查询。
如果楼主不在于采购成本的提升,自然可以选择功能更为强劲的Q系列,那么通过RAS记录的查询也就实现楼主的需求。
shuaigeshi
蛰伏......
发帖数量: 101 个
工控威望: 220 点
下载积分: 700 分
在线时间: 36(小时)
4楼  发表于: 2009-07-25 13:12
引用第3楼cvlsam于2009-07-24 12:58发表的  :
好的  谢谢
高锋
查看高锋的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-08-07 19:53
俄罗斯狄拉卡诺亚的PLC运行记录器可以,就是接线比较复杂,而且是点线形式输出
lhj229
发帖数量: 66 个
工控威望: 228 点
下载积分: 562 分
在线时间: 111(小时)
查看lhj229的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-08-08 09:01
储存在电脑里
sonhh
发帖数量: 211 个
工控威望: 423 点
下载积分: 1859 分
在线时间: 588(小时)
查看sonhh的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-08-10 21:24
可以考虑用PAC
shuluanq
查看shuluanq的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-08-11 10:01
如果数据量不大,只是需要记录某些特殊数据,可以用PLC自己的断电保持区做为记录区,
只是这样查询的时候要用编程工具,加个文本显示器也可以。我在以前的工程中就用PLC加
文本显示器做报警记录。但这个方案在PLC损坏后就没用了。
