手册
欧姆龙工控论坛
CPM1A程序上载问题
lilisd
139 个
275 点
618 分
在线时间: 35(小时)
查看lilisd的
发表于: 2009-07-23 20:11
初学CPM1A,请问各位老师将设备上的CPM1A程序上载保存后为什么分成段1、段2,并且段2中只有一个END语句?如果将段1中的程序进行修改,然后下载到PLC,能不能保证PLC程序的完整性?谢谢!
5 篇
8249 个
10378 点
21104 分
在线时间: 3037(小时)
查看guochunyi的
发表于: 2009-07-24 09:06
软件本来就是这样的,修改段1程序下载,PLC程序绝对完整。
yanmingfa
29 个
182 点
557 分
在线时间: 6(小时)
查看yanmingfa的
发表于: 2009-07-24 14:33
只要在最后的一个程序段上加END就可以,其他段不用加。段一段二代表不同的功能,有的代表温度,有的代表报警等等。自己下个教程看看一切都明白了。
sky_fly
查看sky_fly的
发表于: 2009-07-24 18:26
同意楼上说法
欧姆龙工控论坛
CPM1A程序上载问题
