ab1981
发帖数量: 81 个
工控威望: 420 点
下载积分: 605 分
在线时间: 25(小时)
查看ab1981的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-07-20 14:00
我的plc是fx2n的,电脑串口测试了没问题,可就是不能和plc建立连接,是不是plc设置密码保护了。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5279 个
工控威望: 7504 点
下载积分: 160179 分
在线时间: 3215(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-20 16:25
1.  http://www.ymmfa.com/read-gktid-8661.html
2.  http://www.ymmfa.com/read-gktid-39933.html
设置密码的话它会提示您输入密码,而不是无法建立连接.
ab1981
发帖数量: 81 个
工控威望: 420 点
下载积分: 605 分
在线时间: 25(小时)
查看ab1981的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-07-20 17:37
请问连接的时候要把plc转到停止位置吗,还是要plc断电后在启动,能不能plc在run的位置直接连接并读取plc?
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8278 个
工控威望: 10410 点
下载积分: 21171 分
在线时间: 3068(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-07-20 18:14
引用第2楼ab1981于2009-07-20 17:37发表的  :
1不需要把PLC转到停止位置。
2不用PLC断电重启。
3可以在PLCRUN的位置直接连接并读取PLC程序数据。
韩中华
查看韩中华的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-07-20 22:33
     我也是,刚买的新笔记本电脑,VISTA系统,发现找不到端口设置,就换成XP,现在又出现问题了,就是通信错误。急呀。端口设置和电缆都没问题。在其他电脑上试过都好用,也是同样的设置。
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8278 个
工控威望: 10410 点
下载积分: 21171 分
在线时间: 3068(小时)
5楼  发表于: 2009-07-21 07:08
引用第4楼韩中华于2009-07-20 22:33发表的  :
你的是WINDOWS XP SP2专业版么,是否是GHOST版的,或者精简过的?电脑有串口么?还是USB转接的?原因就在这些里面。
韩中华
查看韩中华的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-07-21 09:03
        我的是XP-SP3的,是GHOST版,精简过,是USB转接。请问怎么处理?谢谢
ab1981
发帖数量: 81 个
工控威望: 420 点
下载积分: 605 分
在线时间: 25(小时)
查看ab1981的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-07-21 11:08
谢谢大家问题已经好了,可以直接连接plc了,是因为其它软件把com1口占用了,把他退出后就可以连接了。
hanqin
发帖数量: 1236 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-07-21 16:31
学习了!
