guhua
发帖数量: 78 个
工控威望: 292 点
下载积分: 530 分
在线时间: 685(小时)
查看guhua的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-07-19 20:39
我公司有一台丹佛斯VLT2900的变频器,用外部端子控制不起作用,变频器的设置也没问题,接线也对的,好像变频器没有得到运转命令,可是我直接在变频器的面板上设置频率,按启动键,变频器可以运行。请大家帮我分析一下是怎么回事
三菱学徒
发帖数量: 565 个
工控威望: 488 点
下载积分: 1442 分
在线时间: 760(小时)
查看三菱学徒的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-19 20:46
可能是控制端子有问题见意送修
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
    回忆依然最美
    一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
    发帖数量: 1240 个
    工控威望: 2873 点
    下载积分: 21658 分
    在线时间: 1322(小时)
    查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-07-19 21:33
    楼主是否将变频器调整为自动启动状态,Danfoss变频器上电或故障复位后必须按Auto ON键(自动启动模式),VLT2900的好像是上电不需要按此键,但是出现故障,复位后必须这样做。以上如果正常的话就检查一下端子接线是否接触良好,检测一下输入端子是否有输入信号,这些问题都排除后还是不能解决问题的话,楼主可以将变频器进行三键组合初始化,然后重新设置参数,还是不能解决的话那么可以断定是变频器故障。
    以上~
  • 下载积分:+3(sjm213) 优秀文章,加分奖励
    雪花飘飘
    发帖数量: 2625 个
    工控威望: 2051 点
    下载积分: 6761 分
    在线时间: 3551(小时)
    查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-07-19 22:05
    引用第2楼回忆依然最美于2009-07-19 21:33发表的  :
    以上~
    同意此贴。
    竹风凉
    巧者劳,智者忧,无能者,无所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
    发帖数量: 470 个
    工控威望: 588 点
    下载积分: 516 分
    在线时间: 146(小时)
    查看竹风凉的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-07-20 05:24
    外部公共端子电源是不是有问题,检查电压
  • 祸兮福所倚
    福兮祸所伏
    勿忘我
    发帖数量: 176 个
    工控威望: 346 点
    下载积分: 1696 分
    在线时间: 256(小时)
    查看勿忘我的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-07-20 10:36
    有时候,由于外接电位器的接线不良及损坏也回不运转,但变频器会有运转指示。如无运转指示建议检查端子台外部回路,短接试一下。仅供参考。
    jinxiu
    发帖数量: 201 个
    工控威望: 283 点
    下载积分: 1912 分
    在线时间: 28(小时)
    查看jinxiu的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-07-20 19:12
    以前用过吗?新的还是旧的?重新设置参数
    guhua
    发帖数量: 78 个
    工控威望: 292 点
    下载积分: 530 分
    在线时间: 685(小时)
    查看guhua的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-07-21 14:10
    以前用过的,一直很好,就是前段时间,参数重新设置
    gyzmf
    发帖数量: 121 个
    工控威望: 268 点
    下载积分: 252 分
    在线时间: 29(小时)
    查看gyzmf的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-07-21 22:07
    查一下接通外部运行端子时,端子有无24V电压。如有可能是内部接口有问题或频率给定问题。如无则可能是电源问题或接线问题。
    qiuruhao
    查看qiuruhao的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-07-27 11:13
    恢复出厂设置,接通12与18.27  应该可以
