尉迟恭
发帖数量: 139 个
工控威望: 286 点
下载积分: 5568 分
在线时间: 83(小时)
查看尉迟恭的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-07-17 20:13
我们这里有一台触摸屏报警显示plc no response  而plc报警显示prog.e
现在问题就是做慢可以 做快就要报警。  请问各位师傅是什么问题
触摸屏是威纶触摸屏mt500   而plc是fx2n -64mt
当PROG.E出现报警时里面的程序就进不去无法打开 不知与编码器是否有关系 这台设备有两个编码器  只要编码器不转就没有事一转快就要报警显示PROG.E  请问是编码器的问题还是PLC 的问题  程序清空重新写入也没有用
现在问题就是在绕机转速在70以下多没有问题  不报警 可以正常运转 到70以上就要报警如  不动编码器空转就是转到100也没有问  如转速到100编码器只要手动转一两圈显示器和PLC就要报警 编码器也换过没有用
是不是哪里程序有问题啊请大家帮忙看看啊
现在用的PLC是旧的是以前的一位老师傅在路桥买的旧货  是控制伺服电机的 是用来转汽车发电机定子用 的
现在不知怎样解决请大家帮忙QQ64558954邮箱是yushi_7758258@126.com
zexi521
查看zexi521的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-17 20:18
通讯问题 和PLC没通讯上
尉迟恭
发帖数量: 139 个
工控威望: 286 点
下载积分: 5568 分
在线时间: 83(小时)
查看尉迟恭的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-07-17 20:27
现在问题出在绕机转速在70以下多没有问题  不报警 可以正常运转 到70以上就要报警如  不动编码器空转就是转到100也没有问  如转速到100编码器只要手动转一两圈显示器和PLC就要报警。
请大家指点一下为何快就要报警  而慢旧没有是
尉迟恭
发帖数量: 139 个
工控威望: 286 点
下载积分: 5568 分
在线时间: 83(小时)
查看尉迟恭的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-07-20 11:52
怎么没有人回复啊
qjjxh
查看qjjxh的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-07-20 12:12
可能是编码器频率太高了,另外考虑程序本身问题
