查看00555666的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-07-12 13:40
求助  FX系列 那条指令可以让输出全至ON  谢谢
chexuejun
发帖数量: 142 个
工控威望: 284 点
下载积分: 2655 分
在线时间: 77(小时)
查看chexuejun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-12 22:14
你把它们都强制ON不就好了吗
00555666
查看00555666的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-07-13 17:29
     顶 请师父指教
automation
查看automation的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-07-14 00:53
同意楼上的
qlin
学过一点FX型PLC基本知识
发帖数量: 537 个
工控威望: 531 点
下载积分: 12343 分
在线时间: 258(小时)
查看qlin的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-07-14 03:32
可将1传送至Y。
例如,MOV HFF K2Y0;也可以将数据寄存器的内容→输出。
作指示灯检测时,若输出点很多,可把输出 按情况 分组控制。
  • 下载积分:+1(00555666) 热心助人,加分表扬
  • 仅很早前用过几次顺控编程(PLC),嘿嘿,没寻找机会
    向往人生
    上海振黔自动化控制设备有限公司
    发帖数量: 176 个
    工控威望: 3259 点
    下载积分: 3131 分
    在线时间: 54(小时)
    查看向往人生的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-07-14 08:58
    用一个置位指令可以将输出全部置ON
    SIEMENS合作伙伴;提供三菱、SIEMENS 东芝,ABB等国外品牌维修\技术改造\电气项目以及产品和备件销售。尹玉玺:18621957937
    guanqing00
    关心
    发帖数量: 227 个
    工控威望: 345 点
    下载积分: 2935 分
    在线时间: 241(小时)
    查看guanqing00的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-07-14 13:55
    你把它们都强制ON不就好了吗
    00555666
    查看00555666的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-07-15 12:31
    引用第4楼qlin于2009-07-14 03:32发表的  :
    可将1传送至Y。
    LD   X1
    MOV  H4FF  K1Y1
    这条指令什么意思???
    hanqin
    发帖数量: 1236 个
    工控威望: 1226 点
    下载积分: 2922 分
    在线时间: 925(小时)
    查看hanqin的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-07-16 06:24
    学习一下
    haozijun
    查看haozijun的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-07-18 22:59
    查书吧,看mov指令 就好了
    qlin
    学过一点FX型PLC基本知识
    发帖数量: 537 个
    工控威望: 531 点
    下载积分: 12343 分
    在线时间: 258(小时)
    查看qlin的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-07-19 06:13
    回7楼: LD   X1, MOV  H4FF  K1Y1
            表示将十六进制数H4FF(二进制数表示则为10011111111),送K1Y1(Y1~Y4)。
        由于K1Y1表示4位,故传送时,将H4FF的低4位1111→Y4Y3Y2Y1——即,X1接通时,Y1-Y4全接通。
    00555666
    查看00555666的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-07-19 23:08
    非常感谢楼上解答  详细明确
