mengyuboshi
发帖数量: 205 个
工控威望: 404 点
下载积分: 1277 分
在线时间: 737(小时)
查看mengyuboshi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-07-12 08:23
LD   M8000     ALT  M51
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5240 个
工控威望: 7464 点
下载积分: 159460 分
在线时间: 3187(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-12 11:37
引用第1楼daihoo于2009-07-12 08:36发表的  :
M8000在PLC运行时是一直接通,不存在有交替输出!
应该是一直交替输出
sxlsal
发帖数量: 147 个
工控威望: 411 点
下载积分: 721 分
在线时间: 213(小时)
查看sxlsal的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-07-12 16:06
如果是M200就上电交替输出
caxa-青松
崇拜有水平、有能力的人,但不迷信权威。
发帖数量: 534 个
工控威望: 509 点
下载积分: 4114 分
在线时间: 128(小时)
查看caxa-青松的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-07-12 16:14
看程序应该是交替输出,可用M8000就不知道了。
zhou-jinsou
xacxfl_506
查看xacxfl_506的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-07-12 18:31
M8000是PC状态特殊软元件,RUN监控a触点,RUN中一直为ON.所以后面ALT(交替输出)无法解释。
恶魔猎手
查看恶魔猎手的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-07-13 06:43
引用第2楼sjm213于2009-07-12 11:37发表的 :
应该是一直交替输出
您的意思每个循环扫描交替
qinshengyue
是我,别开枪!
发帖数量: 808 个
工控威望: 1216 点
下载积分: 31304 分
在线时间: 1234(小时)
查看qinshengyue的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-07-13 11:31
版主所说正确!
其实若模拟的话,你可以用任何触点,你只要将输入条件置为常ON状态,就会发现后面的输出就一直这样不断交替着。
紫莫语
发帖数量: 229 个
工控威望: 380 点
下载积分: 482 分
在线时间: 61(小时)
查看紫莫语的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-07-13 12:01
我感觉应该是断电得点交替输出,可以拿个PLC试试,如果真是的话这样就没有意义了,还不如直接LDM8000 OUTM51
qlin
学过一点FX型PLC基本知识
发帖数量: 537 个
工控威望: 531 点
下载积分: 12343 分
在线时间: 258(小时)
查看qlin的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-07-13 12:35
在每个扫描周期,M51改变一次状态,可作脉冲使用。
刚注册,试发一帖。
仅很早前用过几次顺控编程(PLC),嘿嘿,没寻找机会
lljwtt
发帖数量: 448 个
工控威望: 565 点
下载积分: 6331 分
在线时间: 231(小时)
查看lljwtt的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-07-18 14:02
一直交替输出,M8000是在每个扫描周期都会置ON的。
zzydegong
发帖数量: 120 个
工控威望: 203 点
下载积分: 686 分
在线时间: 127(小时)
查看zzydegong的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-07-18 14:40
这步程序在我看来没意义,有故弄玄虚之嫌。跟下面指令功能一样;
LD M8000
OUT  M51
zhdjttkl
查看zhdjttkl的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2009-07-18 15:30
