yxoht
努力就行
发帖数量: 118 个
工控威望: 277 点
下载积分: 1685 分
在线时间: 49(小时)
查看yxoht的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-07-07 18:58
[post]转矩矢量控制
    矢量控制是基于理论上认为:异步电动机与直流电动机具有相同的转矩产生机理。矢量控制方式就是将定子电流分解成规定的磁场电流和转矩电流,分别进行控制,同时将两者合成后的定子电流输出给电动机。因此,从原理上可得到与直流电动机相同的控制性能。采用转矩矢量控制功能,电动机在各种运行条件下都能输出最大转矩,尤其是电动机在低速运行区域。
    现在的变频器几乎都采用无反馈矢量控制,由于变频器能根据负载电流大小和相位进行转差补偿,使电动机具有很硬的力学特性,对于多数场合已能满足要求,不需在变频器的外部设置速度反馈电路。这一功能的设定,可根据实际情况在有效和无效中选择一项即可。
    与之有关的功能是转差补偿控制,其作用是为补偿由负载波动而引起的速度偏差,可加上对应于负载电流的转差频率。这一功能主要用于定位控制。
节能控制
    风机、水泵都属于减转矩负载,即随着转速的下降,负载转矩与转速的平方成比例减小,而具有节能控制功能的变频器设计有专用V/f模式,这种模式可改善电动机和变频器的效率,其可根据负载电流自动降低变频器输出电压,从而达到节能目的,可根据具体情况设置为有效或无效。
    要说明的是,九、十这两个参数是很先进的,但有一些用户在设备改造中,根本无法启用这两个参数,即启用后变频器跳闸频繁,停用后一切正常。究其原因有:(1)原用电动机参数与变频器要求配用的电动机参数相差太大。(2)对设定参数功能了解不够,如节能控制功能只能用于V/f控制方式中,不能用于矢量控制方式中。(3)启用了矢量控制方式,但没有进行电动机参数的手动设定和自动读取工作,或读取方法不当
[/post]
东凌
jamspider
发帖数量: 1027 个
工控威望: 1284 点
下载积分: 12232 分
在线时间: 102(小时)
查看jamspider的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-07 19:47
自动转换
autozh
查看autozh的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-07-07 20:03
矢量控制?
王生彬
王生斌
发帖数量: 640 个
工控威望: 1793 点
下载积分: 6033 分
在线时间: 254(小时)
查看王生彬的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-07-07 21:54
angela1024
发帖数量: 129 个
工控威望: 234 点
下载积分: 624 分
在线时间: 75(小时)
查看angela1024的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-07-07 22:22
过来看看
huanghmin
查看huanghmin的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-07-07 23:15
看看
sbike
发帖数量: 95 个
工控威望: 302 点
下载积分: 745 分
在线时间: 62(小时)
查看sbike的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-07-08 08:41
讲得详细否
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-07-08 11:11
自动转换
lq139588
发帖数量: 157 个
工控威望: 280 点
下载积分: 693 分
在线时间: 411(小时)
查看lq139588的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-07-09 09:44
矢量控制?
lq139588
发帖数量: 157 个
工控威望: 280 点
下载积分: 693 分
在线时间: 411(小时)
查看lq139588的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-07-09 09:45
转矩矢量控制
节能控制
jimmydongtao
发帖数量: 64 个
工控威望: 231 点
下载积分: 430 分
在线时间: 30(小时)
查看jimmydongtao的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-07-09 10:10
this is good
tim5858
发帖数量: 321 个
工控威望: 302 点
下载积分: 673 分
在线时间: 118(小时)
查看tim5858的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2009-07-09 16:12
变频器转矩矢量控制
