zjb868
发帖数量: 24 个
工控威望: 181 点
下载积分: 612 分
在线时间: 11(小时)
查看zjb868的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-07-05 14:46
做了一个设备运行时间累积计时电路,用T250+T251累加一个小时(试验程序时分别设置10秒)触发计数器C100一次;连线后开始监视程序的执行情况,发现C100不计数,检查程序无错,把C100改为C30后进行监视发现,C30计数;再把C30该回C100后,发现C100还是不计数。请高手解惑。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5262 个
工控威望: 7487 点
下载积分: 159972 分
在线时间: 3204(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-06 09:24
是什么问题?怎么解决的?
jiouling
发帖数量: 144 个
工控威望: 226 点
下载积分: 726 分
在线时间: 139(小时)
查看jiouling的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-07-14 23:27
楼主太不厚道,把问题都抛出来了,怎么解决的又不说出来,这种做法不太好吧,有违互助的家园精神!
周影
查看周影的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-07-16 12:01
楼主说说吧,还卖什么关子呵呵!!!
liuming.8031
发帖数量: 61 个
工控威望: 195 点
下载积分: 494 分
在线时间: 188(小时)
查看liuming.8031的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-07-23 02:55
楼主太不地道
haozijun
查看haozijun的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-07-23 10:39
大概楼主的c100在别的地方用了,出现双线圈的问题把
