jasonox
发帖数量: 28 个
工控威望: 179 点
下载积分: 584 分
在线时间: 25(小时)
查看jasonox的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-07-04 20:30
我用SFC1读取了系统的时间,然后用FC6和FC8分别得到了当前的日期和时间,日期的十进制是7123,时间的十进制是39518420,然后要怎么进行比较?避如说要在每月月底的二十三点五十九分五十九秒复位一些东西?
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 160480 分
在线时间: 3227(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-04 23:05
jasonox
发帖数量: 28 个
工控威望: 179 点
下载积分: 584 分
在线时间: 25(小时)
查看jasonox的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-07-05 14:48
版主大人,你给的链接打不开呢,在线等~~~~急用~~
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8723 分
在线时间: 9642(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-07-05 15:04
引用第2楼jasonox于2009-07-05 14:48发表的  :
你就是在中国工控网提问的那个人?你不能理解Yuanle给你的回答?
使用OB10日期中断不就可以了,还用什么读取系统时间?
读取系统时间?还59秒,呵呵,在58秒的时候来了一个系统级中断,中断了2秒钟,回头一看,你那个比较就“咯屁”了。
OB10中设定月末执行,起始时间设定为23点59分59秒。
除非出现更高等级的中断才会稍有延迟,并不会不触发,否则还是很简单的功能。
总觉得现在学西门子的人都傻傻的,按道理说学西门子的人思路应该很开阔……
  • 下载积分:+3(sjm213) 热心助人,加分表扬
    jasonox
    发帖数量: 28 个
    工控威望: 179 点
    下载积分: 584 分
    在线时间: 25(小时)
    查看jasonox的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-07-05 19:45
    楼上批评的是~~~~~~~当7月的时候,数据存入db1.dbd10,8月的时候,数据存入DB1.dbd14,9月的时候,数据存入db1.dbd18,依此类推~~~~~这个东东该如何做?
    zhw19870214
    查看zhw19870214的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2010-04-26 15:10
    中断指令
    kyy80
    态度决定一切``````
    发帖数量: 1228 个
    工控威望: 3499 点
    下载积分: 4409 分
    在线时间: 1983(小时)
    查看kyy80的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-01-12 09:12
    引用第3楼cvlsam于2009-07-05 15:04发表的  :
    这个好象也不好用,,,如果在那个指定的时间里没有开机,错过了时间再开机那这个OB100不就起不了发作用了。。。。
