wangfuwang
下岗农民
发帖数量: 522 个
工控威望: 998 点
下载积分: 2146 分
在线时间: 233(小时)
查看wangfuwang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-07-02 11:57
我用三凌2NPLC与三凌DA连接(输出4--20MMA电流,控制变频器转速频率),用触模屏操作,使用一小时电机发热严重,查变频器监测电流从1.5A升到3.2A,。注::变频与电机我都换过,可就是解决不了问题,有时候又能运得几天都没事,请问高手,如果DA与PLC连接不好,会PLC工作不可靠会不会影响电机发热..
感谢各位大侠的帮助!各位大侠想到的我也考虑过了,我一共做了20台同机样的机,可就是有二台机出现这样的现象,我其中10台机用的PLC与DA是二手的,会不会DA与PLC的时有信号,时没信号造成通断频繁,
[ 此帖被wangfuwang在2009-07-03 09:05重新编辑 ]
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-02 15:06
应该是负载的问题.
  • 下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬
  • 自己的事情自己做.
    a271156864
    发帖数量: 664 个
    工控威望: 700 点
    下载积分: 22438 分
    在线时间: 680(小时)
    查看a271156864的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-07-02 17:00
    你的电机太小列!
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
    zz680217
    发帖数量: 251 个
    工控威望: 343 点
    下载积分: 1822 分
    在线时间: 535(小时)
    查看zz680217的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-07-02 18:15
    问题是你的电机负载是什么,长期运行在什么速度上,以你碰到的问题看应该是负载问题,跟PLC及变频器无关。
  • 下载积分:+3(sjm213) 热心助人,加分表扬
    buyiwuxi
    发帖数量: 494 个
    工控威望: 274 点
    下载积分: 2836 分
    在线时间: 81(小时)
    查看buyiwuxi的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-07-02 18:30
    楼上说的很好,要看现场的情况才能判断,楼主能否说的清楚点
    wwqcf1
    发帖数量: 344 个
    工控威望: 370 点
    下载积分: 10871 分
    在线时间: 212(小时)
    查看wwqcf1的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-07-02 18:52
    不会是plc上问题,应该是负载太大,变频器可以设定,是不是参数没设好
    anddylihua
    沉思的飞刀
    发帖数量: 123 个
    工控威望: 301 点
    下载积分: 2961 分
    在线时间: 222(小时)
    查看anddylihua的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-07-02 18:58
    是不是变频器参数没设置好啊?
  • 飞刀,又见飞刀
    竹风凉
    巧者劳,智者忧,无能者,无所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
    发帖数量: 470 个
    工控威望: 588 点
    下载积分: 516 分
    在线时间: 146(小时)
    查看竹风凉的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-07-02 19:03
    低频,重负载,检查电机与负载匹配?
  • 祸兮福所倚
    福兮祸所伏
    tangrenbo
    查看tangrenbo的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-07-02 20:53
    变频器扭矩舍得太小
    wangfuwang
    下岗农民
    发帖数量: 522 个
    工控威望: 998 点
    下载积分: 2146 分
    在线时间: 233(小时)
    9楼  发表于: 2009-07-03 08:53
    各位大侠想到的我也考虑过了,我一共做了20台同机样的机,可就是有二台机出现这样的现象,我其中10台机用的PLC与DA是二手的,会不会DA与PLC的时有信号,时没信号造成通断频繁电机过热产生电流过大
    [ 此帖被wangfuwang在2009-07-03 09:03重新编辑 ]
    tqtdnmfk
    发帖数量: 42 个
    工控威望: 206 点
    下载积分: 648 分
    在线时间: 20(小时)
    查看tqtdnmfk的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-07-03 12:46
    有可能是线路接触不良所至,我有遇到过类似情况。主要是变频器输出到电机这一块,因为接触不良会导致缺相从而会使电机过热。
    xtl123925
    发帖数量: 176 个
    工控威望: 441 点
    下载积分: 847 分
    在线时间: 117(小时)
    查看xtl123925的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-07-03 12:50
    如果说电机与变频都换了,在换后检查过负载吗?从你说的情况看应该有两点注意:在线观察电机运行查看电流,是否因负载而电流急剧变化,再在线测量摸块熟出是否稳定,有无干扰。当然要排出变频参数设定错误。
