家庭
低压无功补偿 与谐波负载有关系吗
工业电器
查看工业电器的
发表于: 2009-07-01 13:08
老弟做了 两套 低压配电盘 变压器是500KVA的 低压是380V 负载是 315KW的直流电机 现在的问题是 功率因数 补偿的不行
问题出在哪里啊 电件全部用的是正泰的 电容的配置也不少 工作后 有几块是闲置 的 但是功率因数 就是上不去
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
1316 个
5896 点
16821 分
在线时间: 851(小时)
查看dl2006的
发表于: 2009-07-01 14:47
电容投入是不是太少了,检查功率因数补偿控制器的设置.
下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
xyd_hsn10
jakenghuang
384 个
5350 点
61683 分
在线时间: 448(小时)
查看xyd_hsn10的
发表于: 2009-07-01 16:14
检查取样的接线位址,电压和电流。我第一次搞这也有这个问提。
张守疆
查看张守疆的
发表于: 2009-07-01 16:43
检查功率因数表接线
frankfly
查看frankfly的
发表于: 2009-07-01 22:46
整流会产生谐波,但用的都是直流电,因该不存在功率因素的问题啊
lq139588
157 个
280 点
693 分
在线时间: 411(小时)
查看lq139588的
发表于: 2009-07-04 12:37
谐波 电容 放大作用了吧
有电抗器吗
jdk1126
活到老学到老!!!
270 个
472 点
1018 分
在线时间: 264(小时)
查看jdk1126的
发表于: 2009-07-05 17:45
支持5楼的说法
〈 工控人家园好〉是学习和交流的去处。
tangrenbo
查看tangrenbo的
发表于: 2009-07-05 20:39
有没有检查自动无功补偿器电流互感器是不是接错线了。应该接总开关电流互感器上。不要接电容补偿柜上的电流互感器
王飞天
60 个
218 点
546 分
在线时间: 117(小时)
查看王飞天的
发表于: 2009-07-06 11:38
对要接总进线电流互感器上,要不功率因数不正常显示
yusanlong045
天涯路 孤客行 问谁与共?
235 个
226 点
791 分
在线时间: 44(小时)
查看yusanlong045的
发表于: 2009-07-06 11:49
电容投入后,功率因数表有没有变化啊?是自动还是手动?
低压无功补偿 与谐波负载有关系吗
