yuanxiongwu
查看yuanxiongwu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-30 18:30
请问在下面这段程序中,为什么S20不能置1,Y4不为ON呢
[ 此帖被yuanxiongwu在2009-06-30 19:30重新编辑 ]
yuanxiongwu
1楼  发表于: 2009-06-30 18:33
程序的图片为什么贴不上来?
yuanxiongwu
2楼  发表于: 2009-06-30 19:04
不懂
yuanxiongwu
3楼  发表于: 2009-06-30 19:29
找到原因了,将[ZRST S0 S30]改为[ZRST S20 S30]就好了
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5215 个
工控威望: 7439 点
下载积分: 159134 分
在线时间: 3174(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-06-30 19:33
你S0如何置1?
X2是在PLC是在上电前为ON还是上电后为ON?
yuanxiongwu
5楼  发表于: 2009-06-30 19:38
引用第4楼sjm213于2009-06-30 19:33发表的  :
你S0如何置1?
[ 此帖被yuanxiongwu在2009-06-30 20:02重新编辑 ]
qinshengyue
是我,别开枪!
发帖数量: 808 个
工控威望: 1216 点
下载积分: 31304 分
在线时间: 1234(小时)
查看qinshengyue的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-06-30 19:39
你的程序有问题啊!
S20状态要置1,前提是S0要置1,然后同时满足X2 ON和Y1ON的条件.
在你的程序中,M8002既RST S0 又SET S0 (说真的我还是头一次看到这样的编程!)此时,程序会执行复位S0的操作,即便后面满足了X2 ON和Y1ON的条件,也不能实现向S20状态转移,亦即S20不能置1,Y4也不为ON了!
还有一点我告诉你:若X2是在上电后接通(上电前就接通也不用提),也是不行的,因为在它接通的同时,它的上升沿会复位S0,情况如上!
总之,一句话,你的程序行不通,要改!
qiulong216
发帖数量: 186 个
工控威望: 404 点
下载积分: 433 分
在线时间: 142(小时)
查看qiulong216的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-06-30 20:04
kankan
yuanxiongwu
8楼  发表于: 2009-06-30 20:11
找到问题,改决问题就是进步,
谢谢qinshengyue ,sjm213 的指点
