tangwang
发帖数量: 332 个
工控威望: 392 点
下载积分: 1537 分
在线时间: 81(小时)
查看tangwang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-30 17:04
三菱FX2出现CPU-E指示灯闪烁的故障,我该怎麽办 ?数据也不能读出来,试编程序也输不进去
谭新
我努力,我成功
发帖数量: 562 个
工控威望: 636 点
下载积分: 1503 分
在线时间: 444(小时)
查看谭新的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-30 21:57
    可能是硬件故障.   从新换个新的
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5268 个
    工控威望: 7493 点
    下载积分: 160044 分
    在线时间: 3210(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-06-30 22:36
    是FX2N还是FX2?可以参考一下这个:
  • 下载积分:+2(hewx) 热心助人,加分表扬
    天涯孤客
    VX:Deng235174304
    发帖数量: 415 个
    工控威望: 516 点
    下载积分: 2879 分
    在线时间: 326(小时)
    查看天涯孤客的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-06-30 23:44
    把CPU板跟I/O板重装一次,有可能接触不良所起.
  • QQ:235174304.VX:Deng235174304
    yangyanshuo
    发帖数量: 74 个
    工控威望: 333 点
    下载积分: 1542 分
    在线时间: 30(小时)
    查看yangyanshuo的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-07-01 09:56
    同意1楼
    xyd_hsn10
    jakenghuang
    发帖数量: 384 个
    工控威望: 5350 点
    下载积分: 61683 分
    在线时间: 448(小时)
    查看xyd_hsn10的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-07-01 16:41
    可能是硬件故障.,你先试试把程序清除看看,
    tangwang
    发帖数量: 332 个
    工控威望: 392 点
    下载积分: 1537 分
    在线时间: 81(小时)
    查看tangwang的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-07-01 17:07
    已经把CPU板跟I/O板重装一次,可以通讯,但不能读取和写入
    tangwang
    发帖数量: 332 个
    工控威望: 392 点
    下载积分: 1537 分
    在线时间: 81(小时)
    查看tangwang的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-07-01 17:07
    我用的是FX2的PLC,连机显示如下:
    范围设置的起始地址不对,请输入正确的范围再执行
    <ES:0180200e>
    确定
    tangwang
    发帖数量: 332 个
    工控威望: 392 点
    下载积分: 1537 分
    在线时间: 81(小时)
    查看tangwang的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-07-01 17:14
    如果是硬件部分的故障,应该是哪部分电路出现故障,还望高手指教.
    yefengchen
    发帖数量: 471 个
    工控威望: 595 点
    下载积分: 1494 分
    在线时间: 132(小时)
    查看yefengchen的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-07-01 17:39
    引用第2楼sjm213于2009-06-30 22:36发表的  :
    [attachment=25047]
    同意2楼的,也有可能是PLC电池电量不足,还有可能灰尘落入造成的,之前我碰到的就是PLC电池电量不足,换了个PLC就OK了,要么换个电池,是那里面的那个锂电池哦
    杨康
    学海无崖
    发帖数量: 703 个
    工控威望: 637 点
    下载积分: 1947 分
    在线时间: 90(小时)
    查看杨康的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-07-01 18:13
    一般是硬件故障,
    李飞
    天地生人,有一人应有一人之业;人生在世,有一日 应尽一日勤
    发帖数量: 133 个
    工控威望: 248 点
    下载积分: 939 分
    在线时间: 107(小时)
    查看李飞的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-07-01 21:08
    说小就小,说大就大!!!   关一下run stop  试试
