张文
发帖数量: 113 个
工控威望: 227 点
下载积分: 637 分
在线时间: 289(小时)
查看张文的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-27 11:56
基恩士PLCKZ-40R,我加了一个扩展KV-8ER,请问输入和输出号该怎样写,
输入点写到了107接下来该怎样写,输出点写到了607接下来该怎样写。
在这里先谢谢各位!!!!!!!!
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
发帖数量: 1752 个
工控威望: 10138 点
下载积分: 61823 分
在线时间: 2680(小时)
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-27 20:00
Keyence见过没用过,你去Keyence中国下个说明书看看
签名无效了,麻雀不见了!
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
发帖数量: 2449 个
工控威望: 2881 点
下载积分: 4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-06-27 23:11
我也没用个KEYECE的。它做的激光方面的产品真是很好。听说它的PLC是可以插SD卡的。从三菱的来看。假如是FX   PLC本体单元是32点的。就是16点进16点出的那种。加了一个16点的扩展模块。本体是X0--X7;X10--X17。Y0--Y7;Y10--Y17。那么扩展的模块。紧跟在本体右边的就是X20--X27;Y20--Y27。A 系列的就不是这样排了。你可以参考一下。KEYECE的说明书上应该有的。遇到问题首先是自己去动脑子思考一下。这样在以后的工作中被机器故障难住的机会就少很多。多看说明书有很大进步的。
  • 下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬
  • 需要高品质音乐资源+QQ群:723680148,音质好的音乐让爱车如音乐海洋。享受美妙音乐带来的超快感。音乐文件资源来聊即送。
    张平全
    为国出力的时候到了
    发帖数量: 958 个
    工控威望: 969 点
    下载积分: 1904 分
    在线时间: 469(小时)
    查看张平全的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-06-28 13:50
    应该它也有相对应的"字"吧,如果无法确认的话,也一个字进去,联接好实物后,就可以看到他的范围啦
    比如"为了检测107是否有效的使用点,则可以写入10这个字,再在实物上检接通这个点,如果在这个点的通断过程中,10这个字会相应发生变化,则可以求出这个字是多少了
    同理,你可以简单快速是检测是否是11,12...........可同时写入很多个字,再对这个增加的扩展模块输入口进行通断电试验,哪一个"字"的数字有相应变化,则就是清楚了...........
    张文
    发帖数量: 113 个
    工控威望: 227 点
    下载积分: 637 分
    在线时间: 289(小时)
    查看张文的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-09-10 22:33
    部分变频器万能密码(好东西啊!分享一下)
    1、台达变频器的超级密码 -B系列的 :57522
    台达变频器的超级密码 -H系列的:33582
    台达S1系列变频的万能密码:57522
    2、欧瑞变频器(也就是之前的惠丰变频器)超级密码是: 1888
    1500-G 1500-P 1000-G 200-G的都是通用的。
    3、烁普变频高级菜单
    P301输入321
    A000输入11,刷新程序
    P301输入321
    A000输入9,进菜单
    E001,输入机器G,P
    E002额定电压
    E003额定电流
    E004电压校正
    E005不动
    E006电流校正
    4、普传PI2000刷新设定方法
    (1)将C01设定为222进入P14
    (2)将P14设定3对CPU刷新,这时显示PI2000
    将C01设为222进入P14参数设定,P14设为2,P01为设定机型为G、F,P02设定变频器电压380V,P03设定变频器额定电流,P04设定电压显示,P05设定电流显示。
    5、英威腾万能密码50112
    型号CHV、CHE 、CHF在参数P7-00内不管设多少密码,它的万能密码是:50112
    6、没密码进不去,三菱740的把面板拔下来再插上就行。
    7、爱默生TD3000的密码8888
          爱默生TD3300的密码2002
    8、西林变频器的万能密码:6860 (以前是,现在大家试试看)。
    9、ABB ACS600变频器完全参数密码
    NAMC主控板参数设置:
    1、在16.03参数中输入密码:2303
    2、102.01参数设置为:false
    可以进入设定所有主控板参数。
    10、安川G5变频器密码,具体在A1-04中显示,调到这条参数,然后同时按住MENU键和RESET键10秒,就可以看到密码。看到密码之后再调到A1-05把密码输入进去就可以修改参数了。
    11、安川G7的密码,当显示 A1-04时,一边按RESET,一边按MENU显示A1-05的密码设置,然后把这个密码输入到A1-04就行了,然后就能用这个密码进去了。
    12、日立J300变频器的参数恢复出厂值的操作方法,其方法是要把一个多功能端子改名为“初始化”功能(参数C0-C7),然后把这端子与公共端“CM1”(或P24)短接,再把变频器关电后送电就可以。如要把端子“7”改为“初始化”功能,则把参数C6设为“7”。
    13、台达品牌A系列的变频器,把修改参数的键盘锁定,造成大部分参数无法修改,说明书没有明确说明如何解开键盘锁,把MODE和RESET健一起按下,显示P256 (P256在说明书中没有说明什么意思),按ENTER健修改此参数,把00改为01,按ENTER退出后即可修改全部参数。
    14、嘉信TX-4T040C型变频器,参数修改不了。该变频器的参数序号为F00-F99,共100个参数。F00即用户密码设置,出厂设置为:8888。该机密码已被修改。解开密码的方法是:变频器上电,把JP4焊点短接一下,即恢复了出厂密码。JP4在主板CPU上方,为空端子,未有插接件,只是两个焊盘。将其短接一下后,再进入参数设置,确认8888的出厂密码后,即可修改F00以后的参数了。
    15、富士VG3,VG5,VG7电梯专用变频器,VG5密码是最后一个参数200号,设为0数据不可改,设为1数据可改;VG7通用密码FFFF,也就是上电你要输FFFF,才能进入。
    16、西威变频器的密码,在SERVICE 里边,输入 28622 就进去了。
    17、施耐德变频器被设置密码,在SUP菜单下找到COD进去,输入6969即可。
    18、6SE70书本型变频器被设定密码,打不开。将P358和 P359中数据改为相同即可。
    19、东元M3系列变频器,将参数P00改成05可看到65条参数,
    P00改成08为2线制初始化 ,P00改成03参数可改。
    20、三垦变频器通用密码:CD900设为365
    21、欧陆590的万能密码是1311
    22、汇川变频器被密码锁定后看不到任何参数,输入通用密码18181可打开密码锁
    23、LG -iS5   FU2-94设为240就可以看到MAK参数了,MAK-01可修改功率
  • 下载积分:+1(taipi-k) 热心助人,加分表扬
    392718223
    查看392718223的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-09-11 19:21
    taipi-k
    发帖数量: 1015 个
    工控威望: 460 点
    下载积分: 1731 分
    在线时间: 70(小时)
    查看taipi-k的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-09-11 19:54
    4楼多努力。
    ┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
    ┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨  ╲╱ ┃*
    ┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
