mechatronics
即使很缓慢,但起码有一点一点的和目标靠近。
发帖数量: 699 个
工控威望: 716 点
下载积分: 9589 分
在线时间: 120(小时)
查看mechatronics的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-24 15:27
大家好!请教个问题,电机的实际功率与标定(额定)功率.
我知道在设计电机时,是有个理论的功率的,那个理论功率肯定要比电机的额定功率要大.
假如,我现在,铭牌上写着是3.7KW的电机,它的实际输出功率是比额定大还是小呢?
我觉得是大,因为搞过设计的都知道.我理论有3.7KW的话,铭牌上是绝对不会写3.7KW的,只是写比3.7KW小的功率.
同样,我觉得,铭牌上写着3.7KW功率的电机,它的实际输出功率应该会比3.7KW要大.
这里是否存在一个损耗的百分比,或者存在一个设计系数.
这个数一般是多少呢?
打个比方,我设计是100KW的,但是把损耗算上,还有一些实际不能达到理论要求的.所以都会有个损耗系数或者安全系数,这个数是90%,那最终我在电机名牌上写着90KW的额定功率.
因为我现在给一分建议给公司,关于节能的,也就是省电费.所以要把数算得精确一点..
希望大家能提供点建议和数据..
谢谢!
非常感谢!
非淡泊无以明志
非宁静无以致远
wzhw80808
发帖数量: 706 个
工控威望: 461 点
下载积分: 492 分
在线时间: 342(小时)
查看wzhw80808的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-25 08:52
就是实际功率,如果是输入功率,会写KVA
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
    ljl5130
    中国工控!雄起!
    发帖数量: 470 个
    工控威望: 487 点
    下载积分: 2266 分
    在线时间: 285(小时)
    查看ljl5130的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-06-25 10:46
    个人认为大部分电机都工作在额定功率以下,并没有满负荷
    勿忘我
    发帖数量: 176 个
    工控威望: 346 点
    下载积分: 1696 分
    在线时间: 256(小时)
    查看勿忘我的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-06-25 11:00
    额定功率-----电机输出功率
    laosong53
    发帖数量: 329 个
    工控威望: 376 点
    下载积分: 1466 分
    在线时间: 494(小时)
    查看laosong53的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-06-26 21:37
    电机的额定功率是指轴的额定输出功率。
    所谓额定输出功率,通常是在电动机额定工作制条件下,
    连续运行,电机的温升不超过绝缘材料耐热等级的输出功率。
    而电机的实际输出功率由负载决定的。
    电动机的输入功率要比轴输出功率大。
    这些道理电机学原理上讲的很清楚。
  • 下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬
    njjjjsxx
    发帖数量: 52 个
    工控威望: 179 点
    下载积分: 565 分
    在线时间: 19(小时)
    查看njjjjsxx的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-06-27 08:50
    支持四楼!
