xin
发帖数量: 90 个
工控威望: 241 点
下载积分: 1924 分
在线时间: 44(小时)
查看xin的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-08-13 12:48
我公司有一台设备电机是用东芝变频器VF-S11  3PH-200/240V 2.2KW控制,使用时间长了,变频器会显示变频器调速器型号错误!更换新的变频器又可以使用!可是过一两个月后又会出现相同的问题!
gaj54007
查看gaj54007的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-08-13 17:19
估计电机有问题,先仔细测量电机绝缘性能,再对变频器进行自学习.
xin
发帖数量: 90 个
工控威望: 241 点
下载积分: 1924 分
在线时间: 44(小时)
查看xin的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2007-08-13 22:09
试过将变频器设置重新更新,还是不行!
xin
发帖数量: 90 个
工控威望: 241 点
下载积分: 1924 分
在线时间: 44(小时)
查看xin的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2007-08-13 22:11
会不会是电机绕组电阻不平衡,导致三相电流不平衡,使变频器故障!
lifer
查看lifer的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2007-08-14 11:16
是你变频器的设置和电机的型号有冲突吧,请查电机的型号和一些技术参数后再对变频器参数进行修改!!!
yaoxudong
我的QQ:354768692,电话是:13961670034
发帖数量: 377 个
工控威望: 455 点
下载积分: 1102 分
在线时间: 68(小时)
查看yaoxudong的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2007-08-14 14:33
电源部分也要注意,不稳定也会出现一些报错,机率略少,但我遇过
yaoxudong
发帖数量: 377 个
工控威望: 455 点
下载积分: 1102 分
在线时间: 68(小时)
6楼  发表于: 2007-08-14 14:36
电机运行环境是否跟实际环境相符,这也会影响电机及INV的故障率
xin
发帖数量: 90 个
工控威望: 241 点
下载积分: 1924 分
在线时间: 44(小时)
查看xin的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2007-08-15 22:20
相同的设备有三台!只有一台有这样的情况!
