zxy760803
查看zxy760803的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2006-10-29 17:09
杨工,一般来说,EI指令应该放在主程序中的什么地方呢?对这一点三菱的编程手册说得很不详细。
如果EI放在主程序的开始(不考虑DI指令),那么,在主程序的执行中,产生的中断都是有效的;
如果放在主程序的中间,在主程序开始一直到EI指令之间产生的中断是无效的。那么现在就有一个问题了,如果恰好在这个期间产生了中断,那么这个中断不就丢失了吗?在高速计数的程序中,这种情况是应该避免的吧?
我的问题是,这个EI到底应该放在程序中的什么地方才是最合理的?感谢
zhong1946
都2024了
精华主题: 3 篇
发帖数量: 531 个
工控威望: 772 点
下载积分: 13780 分
在线时间: 344(小时)
查看zhong1946的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-01-22 20:14
学习中...
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9683 个
工控威望: 8581 点
下载积分: 16748 分
在线时间: 5328(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2007-01-23 00:30
这个我也不太清楚
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
xiugu
发帖数量: 129 个
工控威望: 234 点
下载积分: 769 分
在线时间: 18(小时)
查看xiugu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2007-01-26 16:04
我认为这是在你想用全局中断还是部分中断!
小岩
查看小岩的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2007-01-28 19:21
个人认为,中断应该不论放在什么位置,都是优先运行 的吧。只要信号一过来就会马上运行,不会因运算周期的影响的吧。
gm2637
查看gm2637的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2007-02-12 10:03
楼主说得的确是,中断的使用,手册上说得很模糊,我只知道是类似于调用指令的东西,不知道有没有这种书籍详细地解释它的使用.
kawasakilu
发帖数量: 319 个
工控威望: 380 点
下载积分: 2265 分
在线时间: 90(小时)
查看kawasakilu的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2007-04-13 22:32
据说EI的位置不管放在哪里产生的中断都不会丢失。在EI指令之前产生的中断不被执行,被系统记忆,在EI之后再执行,所以不会丢。
yanchenwyl
发帖数量: 39 个
工控威望: 186 点
下载积分: 709 分
在线时间: 45(小时)
查看yanchenwyl的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-11-12 13:22
这个问题有哪位高手能详细说说
langman
发帖数量: 576 个
工控威望: 606 点
下载积分: 1500 分
在线时间: 227(小时)
查看langman的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-11-12 15:53
见手册155页有这么一句话:
即使在DI-EI指令间(禁止中断区间)发生中断,亦能对其记忆并在EI指令之后执行。禁止区间长的话,接受中断就滞后。
解释:中断发生在禁止区间,仍然能被采纳,但要等到扫描到下次EI才能执行(如果发生在许可区间,当场就能被执行)。
我习惯将中断许可放在主程序开始位置,用特殊继电器(M8050~M8059)来控制中断开关。
  • 下载积分:+1(YMMFA) 热心助人!
  • 朗工自动化,承接自动化改造工程:PLC控制系统、伺服系统、气动、步进、节能灯设备、机械手、集成电路测试设备、变频器、人机界面,欢迎洽谈,
    w_gang888
    查看w_gang888的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2008-11-12 16:36
    引用第9楼langman于2008-11-12 15:53发表的  :
    见手册155页有这么一句话:
    这个说的比较明白了,  如果要求实时中断比较严格的话就要放在开头最好了
    dbysgd2006
    中国人
    发帖数量: 312 个
    工控威望: 320 点
    下载积分: 1369 分
    在线时间: 123(小时)
    查看dbysgd2006的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2008-11-12 22:12
    向楼上的学习了.
