中国
双速电机如何检测线圈好坏?
dianchisun
查看dianchisun的
发表于: 2009-06-16 10:43
现有一台DEMAG 双速电机,工作后冒烟了,空开就跳了。不知如何检查它的好坏,求助有经验的大虾,
gqm
拜师学艺
354 个
446 点
2437 分
在线时间: 166(小时)
查看gqm的
发表于: 2009-06-16 18:20
首先用绝缘电阻表测量电机的绝缘性能,然后用万用表测量每个绕组的直流电阻,基本上就能判断好坏。
下载积分:+1(mks) 热心助人,加分表扬
mks
207 个
335 点
3645 分
在线时间: 69(小时)
查看mks的
发表于: 2009-06-16 18:28
楼上的说的对!这问题应该不难吧!我想你的电机应该是坏了!不过你要查清为什么会冒烟,跳空开!
刘晓军
专心致志于一个目标才会成功
138 个
314 点
5501 分
在线时间: 232(小时)
查看刘晓军的
发表于: 2009-06-16 19:04
万用表检查绕组U1,V1,W1,的相间电阻值,看是否差不多,来判断线圈好坏.
jdk1126
活到老学到老!!!
270 个
472 点
1018 分
在线时间: 264(小时)
查看jdk1126的
发表于: 2009-06-16 21:53
双速电机用表量不出线圈的好坏,因为双速电机三相绕组是连在一起的,只有打开端盖检查绕组的情况。
〈 工控人家园好〉是学习和交流的去处。
水泽之国
思想总是在经历和压力中成熟。
467 个
793 点
1344 分
在线时间: 22(小时)
查看水泽之国的
发表于: 2009-06-17 08:03
引用第1楼gqm于2009-06-16 18:20发表的 :
同意。
看的好别忘了评分。
a888888
434 个
477 点
4346 分
在线时间: 221(小时)
查看a888888的
发表于: 2009-06-17 15:56
《双速电机用表量不出线圈的好坏,因为双速电机三相绕组是连在一起的,只有打开端盖检查绕组的情况。》同意这说法!
jdq65981
查看jdq65981的
发表于: 2009-06-18 17:30
双速电机有Y/Y和三角/Y接法2重,采用遮极法来变速,UVW和XYZ都是相通的
金山王子
查看金山王子的
发表于: 2009-06-18 18:19
qiufeg
QF
47 个
271 点
5261 分
在线时间: 59(小时)
查看qiufeg的
发表于: 2009-06-18 20:06
应该打开端盖检查绕组,根据发黑的绕组可判断出是缺相还是过载,估计绝缘已经损坏.
aabb7711
63 个
216 点
623 分
在线时间: 18(小时)
查看aabb7711的
发表于: 2009-06-18 22:16
既然冒烟又调空开,十有八九是烧了,有些你仔细看下线圈都可以直接看出来的,用普通表量电阻的话,对于小功率的比较容易判断,对于大功率就不一定了,因大功率电机阻值很小的(2~3欧),你很难分辨是否短路。
a113118a
查看a113118a的
发表于: 2009-06-18 22:20
双速电机如何检测线圈好坏?
