控123
走自己的路
发帖数量: 983 个
工控威望: 921 点
下载积分: 2187 分
在线时间: 1072(小时)
查看控123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-12 22:08
本仪器是由高压变压器和高频振荡发射器组成,利用高频电火花来检测玻璃真空系统的微小漏洞,也可通过发出的紫光颜色,估计出真空系统的真空程度。一般 来说,真空度越粗,紫光在玻璃管道中的颜色就越深,反之就越暗淡,当然,它除了对透明的玻璃管道进行检漏外,还可以对橡塑管道,陶瓷管道等一切非导电体的 真空系统进行检漏。
二、 型号及主要性能:
性能 ZKJL-2型
火花束长度 15-30MM
工作方式 连续使用8小时
耗电功率 不大于70W
检漏时真空度 ( (25000-0.1)Pa
三、工作原理:
将交流电压220V通过变压线圈升高到2500-3000V,使发射器两极间发生火花放电,产生高频电流,并将高频电流馈送至串联的谐振电路中,再经高频线圈升压到(180-210)KV,最后在检漏器的顶端电极上放射出强力的火花.
四、使用方法:
对于ZKJL-1型检漏器,只要将被检漏的管道进行抽真空,让真空度达到规定的范围后,将接通电源的真空检漏器用手握住,合上按钮,其顶端的放火簧即 发出点火花,此时将电火花移向疑似漏点,当发现漏点时电火花会呈一条线进入漏洞,对于ZKJL-2型检漏器,必须先将高频发射器与高压变压器相互接插好, 而后再接通电源,投入到正常的真空检漏过程中去.
问题是:如何将电火花与金属导体之间产生的电弧进行信号摄取,然后将信号接入plc的输入端?
[ 此帖被控123在2009-06-13 21:41重新编辑 ]
ljl5130
中国工控!雄起!
发帖数量: 470 个
工控威望: 487 点
下载积分: 2266 分
在线时间: 284(小时)
查看ljl5130的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-13 09:13
不懂,期待高手出现!
wangfuwang
下岗农民
发帖数量: 522 个
工控威望: 998 点
下载积分: 2146 分
在线时间: 233(小时)
查看wangfuwang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-06-13 09:38
首先你要找到一个可拾此信号,比如模拟量,或火花探测点,然后再输入到PLC
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
    张平全
    为国出力的时候到了
    发帖数量: 958 个
    工控威望: 969 点
    下载积分: 1904 分
    在线时间: 469(小时)
    查看张平全的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-06-13 11:03
    紫外线感应器可以吗?试试吧
    控123
    走自己的路
    发帖数量: 983 个
    工控威望: 921 点
    下载积分: 2187 分
    在线时间: 1072(小时)
    查看控123的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-06-13 20:52
    请问那有卖紫外线感应器
    yankkkkkkk
    太好了,密码找到了又能回家啦
    发帖数量: 267 个
    工控威望: 2876 点
    下载积分: 19405 分
    在线时间: 198(小时)
    查看yankkkkkkk的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-06-13 23:44
    我也不懂,对不起帮不了你
    工控学子
    学无止境
    发帖数量: 207 个
    工控威望: 510 点
    下载积分: 810 分
    在线时间: 106(小时)
    查看工控学子的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-06-20 00:36
    你检测一下当检漏器检到漏洞时,220V的电流是否有变化,如有就好办了。
    hsb1
    发帖数量: 26 个
    工控威望: 200 点
    下载积分: 287 分
    在线时间: 79(小时)
    查看hsb1的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-06-20 15:30
    不懂,没见过
    张守疆
    查看张守疆的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-06-21 19:37
    检测放电电流,OK
    控123
    走自己的路
    发帖数量: 983 个
    工控威望: 921 点
    下载积分: 2187 分
    在线时间: 1072(小时)
    查看控123的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-06-21 21:40
    电流不好检测?
    dl2006
    没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
    发帖数量: 1316 个
    工控威望: 5896 点
    下载积分: 16821 分
    在线时间: 851(小时)
    查看dl2006的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-06-22 08:40
    检测电流,经变送器转换成电压模拟量信号传送给PLC
