283276325
绳锯木断,水滴石穿!
发帖数量: 201 个
工控威望: 1033 点
下载积分: 5673 分
在线时间: 348(小时)
查看283276325的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-09 00:37
比如说在QD75软体的基本参数里单位为脉冲,而在人机上马达跑的位置单位为mm,这两者有何关系?
以上,谢谢!
tanfei
查看tanfei的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-09 09:50
是不是程序里面经过换算
kk6034
查看kk6034的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-06-09 10:14
可以在程序中设定一个脉冲和运行距离的关系,一般1000个脉冲=1mm,在做设定时可以直接设定要运行的脉冲数量就可以了。
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
发帖数量: 1285 个
工控威望: 2921 点
下载积分: 4511 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-06-09 10:42
私服马达一转 是多少MM?   =  私服马达一转 需要多少个脉冲PLS 这不就联系起来了
比如说  5000个脉冲 1转     1转是5MM        5000个脉冲=5MM
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
283276325
绳锯木断,水滴石穿!
发帖数量: 201 个
工控威望: 1033 点
下载积分: 5673 分
在线时间: 348(小时)
4楼  发表于: 2009-06-11 00:09
还有个疑问比如:   我曾看到一台设备设定的QD 基本参数为     UNIT:mm
        Pulse per rotation:131072pls
        Travel per rotation:20000.0um
                                                            单位比例 Unit magnification:1:1times
从程式了监控可以看出脉冲与单位mm的比例为10000:1    但是如以上的设定是10000:1吗?
请问各位大侠:如位置要跑到(人机上的值)60.00mm,而PLC程式要写入QD的buffer momery的值为多少了?要怎么换算?
以上,谢谢各位
[ 此帖被283276325在2009-06-11 00:30重新编辑 ]
